Масло через сапун ...
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Масло через сапун ... Ответить с цитатой
Масло попадает в воздушный тракт на больших оборотах двигателя. Двигатель 154 А.2000 турбо. Воздушный фильтр чистый. Подозрение что в корпусе сапуна отсутствует какая-то деталь (что-то вроде набивки). Что там должно быть вообще, у меня в этой "люльке" пусто и та существующая ступенька внутри перед выходом на трубку, думаю, не является надёжной отсечкой для масла!?
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засунь в самое начало трубки, что ближе к блоку, посудный ежик. Там должно быть что-то, для остановки мелких капель, летящих с выхлопными газами. Но ни в коем случае не вата-поролон.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигулёвский ёршик на рынке продаёться
отлично подходит
копейки стоит
vie1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусочки ёжика со временем не полетят через крыльчатку турбины? Это она родимая создает приличное разрежение в воздушном канале. Мне бы увидеть как там по заводскому этот вопрос решен, нигде не встречал в описаниях устройства двигателя, тем более на рисунках.
vie1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично подходит
копейки стоит
Ну это другое дело, значит там таки стоит какая-то кассета.Вы так и не сказали? Может кто только что делал двигатель и не поленился разобрать и промыть этот такой незаметный но немаловажный узел?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоит медный проволочный ершик. В виде ячеистой спирали.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал мотор и нашел в трубке сапуна этот чудо девайс
обсуждали много
я свой выбросил и купил новый от жигуля аж за 4 грн
девайс там с завода может и не стоит но являеться всё же нужным
vie1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понятно. Спасибо всем!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбина может создать разряжение приличное только в одном случае ...воздухофильтр хапнул воды в полный рост и затыкнулся когда машина на бусте шла
в остальных случаях разряжение 0.05 бар если фильтр чистый
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vie1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит в трубке или в "стакане" к которому прикручена трубка?
