"Проваливается" педаль сцепления,не включается ско
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 17:36    Заголовок сообщения: "Проваливается" педаль сцепления,не включается ско Ответить с цитатой
Произошло не предвиденное , за короткое время езды по городу , при выжимании педали сцепления почувствовалось , что педалька постепенно выжимается всё легче и легче и итог, при полном нажатии не могу включить ни одну передачу, с горем пополам вернулся на первой передаче в гараж. Вопрос : С чего надо начать , какие первые шаги сделать , чтобы установить диагноз ?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гидравлика - посмотреть уровень жидкости, если тросик - то скорее всего начал рваться. Похожие симптомы перед смертью троса на Темпре недавно были.
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель назад , мне реставрировали задний правый тормозной цилиндрик(подклинивал) , может через него потекла тормозуха. Завтра гляну уровень тормозной жидкости.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепа и тормоза независимые гидравлические системы
если жидкость не ушла значит пора менять главный сцепы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гидравлика - то могли манжеты уплотнительные стереться, цилиндр начнет перепускать жидкость в "сухую" зону. Но в этом случае он наверняка потечет. Еще как вариант - сломалась возвратная пружина на поршеньке цилиндра. Это относится и к главному и к рабочему цилиндру. Еще - может сломаться вилка выжимного подшипника. Но это только вскрытием диагностируется.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще манжеты просто не качают
в результатье сухо
но сцепа не выжимается
Купил и езжу )
Mariec
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл осмотр сверху и снизу двигатель: уровень бочка тормоз.жидкости почти нет, пустой в (МАРИИ бачёк один для тормоз.системы и сцепления). Сверху над дигателем ничего не заметил (аккумулятор и под ним площадку не снимал), а внизу двигателя , точнее на маховике нашёл "капли" желтоватого цвета(аналог тормоз.жидкости из бачка) , затем на ощюпь пальцами, под рабочим цилиндром на маховике,почувствовал ВЛАЖНОСТЬ, вот она-ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ), похоже что-то с рабочим цилиндром НЕТО. В районе педали сцепления всё сухо. Что делать и как? Кто что думает?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тут думать--либо менять рабочий,либо манжеты.Первый вариант дороже,но предпочтительней.
Mariec
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклики всем , проблема разрешилась: заменён протекающий из за коррозии(порвалась наружная резиновая гофра) рабочий цилиндр , установил новый, сцепление восстановилось.
