Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:09 Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением - HELP!
Собственно такая проблема - при троганье сильно трясет машину. Как бутто резко бросаеш сцепление. Плавность работы педалью сцепления видимых результатов не дает.
При чем этот дефект на холодной машине не проявляеть. Но стоить только немного поездить - все крантец. Особенно это раздражает в пробке, едеш как на табуретке.
Машина - Fiat Doblo, пробег - 30 000, машина на гарантии. В сервисе сообщили, что это не гарантийный случай (подгорело сцепление) и вообще это такая особенность машины (высокооборотистый двигатель и маленькое сцепление) и ремонт делать отказались. При чем это все они диагностировали с моих слов, даже не вскрывая больного.
Пипл, плиз, поделитесь своими соображениями по этому поводу.
У кого какие проблемы возникали со сцеплением.
30000- это конечно пипец
А куда ездил? Хотя у них счас в взязи с кризисом все не гарантийное
Тебе дорога тему СТО на Волынской, там Александр Цыганков он я думаю может помоч
ТоЕСть сюда _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Последний раз редактировалось: smila (Пн Дек 15, 2008 15:19), всего редактировалось 1 раз
То же самое на Темпре. Замена сцепления в сборе привела к улучшению ровно на 2 месяца, потом все возобновилось. Все подушки мотора новые. Криминала и следов подгорания на старом сцеплении не обнаружил. В чем проблема никто сказать не может. Встречал упоминание такого-же поведения машин на форумах Renault, Opel и Mazda. Есть предположение, что в определенный момент подклинивает рычаг привода вилки сцепления на коробке передач (стал тугой ход педали).
дикс сцепления нельзя угробить неявно: либо износ фрикционных накладок (крит. толщина в мануале) либо обломаны демпферные пружины.
а дальше корзина и только она. проще говоря диск корзины перекошен на своих пружинах либо какая то из них обломана
подушки двига играют очень отдалённую роль.
ТС кулаком по столу. пусть покажут в ИХ документации что это не гарантийный случай и потом окончательный диагноз ставится только после вскрытия
Demian говённую корзину поставил, кста где брал и какую фирму? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
насколько знаю, валео есть ещё турецкое и китайское.
мари шо происходит : вес авто в момент трогания принимают на себя пружины на корзине, если одна, две "сдаются" т.е. из за низкого качества металла, проседают, то в момент когда диск ведомый диск подходит к ведущему происходит искривление сопрягающихся плоскостей т.е. одна часть корзины прижимается к диску с большей силой. отсюда искривление моментов и дёргание трансмиссии.
уже жаловались на валео на форумах и не раз.
и что скверно что не проверишь при покупке, только после монтажа. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
вчера во время движения стали хреново включатся передачи,с второго а то и с третьего раза,с рычанием,думал вылечить простым доливом тормозухи(был такой вариант)-а дулю,тормозуха на макс.при заглушеном двиг. переключаются с сцеплением и без,завел-нет.чуть постоял заглуш.-опять норма,смотрели на ход вилки-вроде дожимает,похоже дело не в гидравлике и не в самой коробке,а в чем?диск сцепл, корзина?
подскажите кто чего думает _________________ Лучше синица в руке,чем рука в синице...
коврик под педаль сцепления не попал? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
У меня на 63тыс на первой передаче стала дёргаться при начале движения... То дергается, то не дергается... Причём отпуская немного педаль сцепления уменьшается... Какой диагноз? _________________
