		| Автор | Сообщение |
		| Вадим_Первомайск Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato '98
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Приехал домой своим ходом, а утром не смог завести! |   |
				| Здравствуйте! У меня Ducato '98. На днях приехал вечером домой на полностью рабочем автомобиле, а утром ни как не могу завести. До этого заводился с полуоборота, буквально, заправляюсь всегда в одном месте. Машина у меня недавно, так что я даже примерно не представляю с чего мне начать. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо всем!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Дизель? Мороз який був? _________________
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:38    Заголовок сообщения: |   |
				| так насколько мне изветсно все дукато дизели... хотя я могу чет не знать. но кажись что у человека таже проблема что и у меня! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Дизель! И когда был мороз -10 он завелся без проблем, а спустя пару дней, то что я написал раньше |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:54    Заголовок сообщения: |   |
				| 1.9 D	1,9	68	DJY	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1998/04 - 2002/04 1.9 D	1,9	69	230 A2.000	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1994/03 - 2002/04
 1.9 TD CAT	1,9	80	230 A4.000	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1994/08 - 2002/04
 1.9 TD	1,9	82	230 A3.000	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1994/03 - 2002/04
 2.5 D	2,5	84	8140.67	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1994/03 - 2002/04
 2.0 JTD	2,0	84	RHV (DW10)	Дизель	Передний	 	 	Фургон	2001/10 - 2002/04
 2.8 D	2,8	87	8140.63	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1998/05 - 2002/04
 2.8 D 4x4	2,8	87	8140.63	Дизель	Полный	MКПП	 	Фургон	1998/08 - 2002/04
 1.9 TD	1,9	90	DHX (XUD9TF/L)	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1998/04 - 2002/04
 2.5 TDI	2,5	109	8140.47R	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1994/03 - 2002/04
 2.0	2,0	109	RFW	Бензиновый	Передний	 	 	Фургон	1994/03 - 2002/04
 2.5 TDI Maxi	2,5	116	8140.47	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1994/03 - 2002/04
 2.5 TDI 4x4	2,5	116	8140.47	Дизель	Полный	 	 	Фургон	1998/05 - 2002/04
 2.8 TDI	2,8	122	8140.43	Дизель	Передний	 	 	Фургон	1997/10 - 2002/04
 2.8 TDI 4x4	2,8	122	8140.43	Дизель	Полный	 	 	Фургон	1999/06 - 2002/04
 2.8 JTD	2,8	128	8140.43S	Дизель	Передний	 	 	Фургон	2000/11 - 2002/04
 2.8 JTD 4x4	2,8	128	8140.43S	Дизель	Полный	 	 	Фургон	2000/11 - 2002/04
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				| яка температура була? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos 1/17 очень малая вероятность - оправдалось, у него таки трактор
 Вадим_Первомайск
 странные симптомы у пациента. заправлялся после того как завел при -10? могли ведь и намешать всякого на заправке
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Заправлялся до того как завел при -10. После этого и до сих пор температура +2 +4. Сегодня купил балончик "Быстрый старт". Брызгаю непосредственно во впускной коллектор, она начинает подхвативать, чихает, из глушителя валит дым, но так и не завелась! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Швидкий старт - пряма дорогоа до тріснутого кв. Перевіряй свічки. Методика описана. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Я извиняюсь за вопрос. Где описана эта методика?
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| выкрути свечи и покрути стартером. из свечных отверстий должен вырываться солярный дымок-туманчик)))) если его нет- а скорее всего не будет- мне кажется, что не подается соляра. ТОгда идем дальше. к ТНВД должен подходить провод на ЭМ клапан подачи топлива. Обычно он стоит непосредственно на подачу топлива в форсунки. Т.е. перед выходом трубок высокого дваления. Пробником проверь, подается ли на него питание при включении зажигания. Если подается - чисть контакт на клапане и проверяй снова. Если не помогло - в теплый бокс и хотябы слить с фильтра соляру(может и не только соляру  ) Дальше береш(если не поможет раньше) бутылку или просто емкость в нее наливаешь соляры, тепленькой желательно и опускаешь в нее трубки подачи топлива и обратку(те которые иду из бака в фильтр и ТНВД) и опять пробуешь завести. Если и тут не поможет... Тогда смотреть датчики/мозги, если они есть на этом двигателе... Ты кстати и не написал, какой двигатель. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, за совет. Все буду пробовать уже завтра! Двигатель 2.8 TDI |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати, говоря о свечках, ты имел в виду форсунки или я не правильно понял? |  |
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| а методику проверки свечей можешь найти либо у нас в разделе по дизелю либо на сайте dizelist.ru вообще очень нужный сайт. пусть тебя не смущает, что там в основном японские дизеля. атмосферники у всех одинаковые по принципу работы. нюансы есть только среди "умных моторов"
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо огромное! Проделаю все,что ты посоветовал и сразу отпишусь! |  |
