Печка горячая, а воздух холодный дует! Хелп!
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Печка горячая, а воздух холодный дует! Хелп! Ответить с цитатой
Люди я в шоке не пойму в чем дело, патрубки к печке которые идут еле рукой можно удержать на прогретой машине, а воздух на любых режимах вентилятора и направлениях дует холодный.
зы. сам радиатор печки менял в прошлом году, поэтому рукой пластины не пробовал, то есть печку не вытаскивал из корпуса, щупал только патрубки и торец печки слева под рулем все горячее Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка делитель (нижняя) стоит в режиме LO(ECON)
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
СТО пуд даю..........
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как к ней добраться и есть ли регулятор где то ?
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть сломана ось заслонки горячий-холодный воздух. Если так,то надо сливать охлаждайку и снимать печку в сборе и разбирать ее. Когда то это обсуждалось на форуме.
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй снять панель с регуляторами и там по месту посмотреть ............может трос, а может кожух.............
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А трос тягает кран и эту заслонку вроде (давно там не лазил - слабо помню).
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос идет на рычаг,который насажен на ось заслонки. После этого рычага идет толкатель, который управляет краном печки. Ось заслонки пластмассовая. Если ось сломана, то снаружи все работает, а заслонка находится в нижнем положении (холодный воздух). Пластмасса становится хрупкой от температуры и и почтенного возраста (20 лет).
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри еще здесь. Про заслонку SM на картинке я и рассказывал. Я эту ось сломал, когда слишком натянул трос идущий от ручки регулировки температуры.
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4122&st=20&start=20
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще попадали случаи когда кран внутри заклинивает в закрытом положении и просто не открывается потом...у меня например тоже тяга поломана от крана к заслонке я кран в ручную открываю теперь
067 763 30 38
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем, попробую дотянуться до заслонки как то.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
Ежели очень хочется, завтра кину фотки печки со стороны этого крана. Да и вообще со всех сторон.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю если кран то один патрубок будет тёплый а другой холодный.
если оба патрубка горячие--- не тёплые,а именно горячие. то скарее всего трос или заслонка.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вероятно и есть, снаружи вроде все ок, покрутил ось и поставил в крайне верхнее положение, но ничего не изменилось так холодным и дует Sad а что же делать теперь, как к самой заслонке добраться ? чувствует мое сердце надо по полной программе там все снимать ...
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разбирать первый раз стремно и долго, зато второй раз будет быстрее. Laughing Там еще сама печка на заводе собрана на защелках, которые сразу обламываются. Но там есть места для сборки на шурупах, их только надо докупить. Саму ось я заменил длинным шурупом, который нагревал и вкручивал в остатки пластмассовой оси предварительно засверлив тонким сверлом с торца ось. И последнее, трос надо настроить так, чтобы при крайних положениях ручки "горячий-холодный воздух" заслонка не доходила до края 5-6 мм.
