Ремкомплект подшипника ступицы, помогите!!!
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ремкомплект подшипника ступицы, помогите!!! Ответить с цитатой
Уважаемые италоманьяки, подскажите если машина оснащена abs, можно ли ставить подшипники задних ступиц не предназначенные для abs? Спрашиваю не от хорошей жизни а из-за разнице в цене почти в 2 раза, заранее благодарен
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не знаю их отличий, спорить не буду, но ведь имхо абска ж не будет работать Rolling Eyes
L'unione fa la forza !
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно, можно и датчики абс наверн запороть....
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тс, у тя стоят "хитрые" подшипники ,у них по краю есть такие насечки- напыление, это магнитные метки, старый подшипник выдавил - новый, с насечками, поставил.
если поставил обычный, без насечек то датчик АБС не будет принимать сигнал, ты его отключишь и тут два варианта :
1.датчик воспринимает сигнал "юза" колеса и включает АВС при торможении и это постоянно
2. ты механически отсоединишь датчик, система поймёт что датчик неисправен и выключит его вообще.
если остальные датчики работают то и система будет тормозить всеми кальосами одинаково "рывками" но не учитывая отключеннное.
ps у нормальных авто насечки на ступице а подшипники обычные Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
067 763 30 38
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох эт точно Smile пасиб за подробный ответ
