Sergio_ Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львовская обл. г.Стрый
Авто: Lancia Thema 1992г 2.0 16 кл
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 01:58 Заголовок сообщения: глушитель от Жигуля |
| У меня на Теме - стоит труба, глушители от Жигуля (поставленый предыдущим владельцем) . Подскажите - может ли повлиять на работу двигателя такие изменения. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:38 Заголовок сообщения: |
Конечно влияет, но при умеренной езде по городу это не очень важно, даже экономно.
Но класический глушитель на жигуль не так уж плох как можно сразу подумать. У меня он стоял по-началу. Потом я поставил от девятки (по словам продавца он до 1,8 л предназначался) - разницы не было. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 10:38 Заголовок сообщения: |
<Sergio>
У тебе січення вихлопного тракту тоньше від номіального, тому на високих обертах там буде створюватись надлишковий тиск, відповідно втрата потужності. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Sergio_ Amico
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:35 Заголовок сообщения: |
При 3000 об - странний звук в моторі - схоже чи то на вібрацію, чи стукіт клапанів клапанів(але зазори в нормі), і то не завжди, оссбливо на гарячому двигуні. Коли різко нажимаєш на газ, а потім відпускаєш таке враження що клапана доганяють( не знаю як ще точніше передати цей звук). Пробував перейти на зиму на рідше масло - 10w40 - то цей звук ще більшим став. Хто може знає, що то таке.
P.S. Лянча Тема 92 р.в. 2,0 бенз. 16 кл. |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
Усі подібні звуки говорять лише по певні несправності.
Виявити їх зачасту можна тільки в процесі капремонту.
Для початку перевір правельність виставлення ремня ГРМ. На 16 кл це дуже важливо. Якшо мітки шківів не співпадають так як книжка пише - погнуло клапана.
Можливо в історіїї двигуна був обрив ремня - погуті клапана. Перевір компресію в циліндрах - 5-6 разів. При постійних розбіжностях в межах 1-3 атм (тобто спочатку 12 -15, потім 10-11 або навпаки на одному і тому самому циліндрі) можна зробити висновок про необхідність капремонту, в ході якого виявиться багато різних несправностей. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Ляньческо Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: Украина Луганск
Авто: Lancia Prisma
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 18:22 Заголовок сообщения: |
| у меня стоит прямот PowerSports RVS и тяга и расход в норме так что сильно не переживай) |
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 18:42 Заголовок сообщения: |
І шо? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 02:27 Заголовок сообщения: |
| Sergio_ писал(а): | При 3000 об - странний звук в моторі - схоже чи то на вібрацію, чи стукіт клапанів клапанів(але зазори в нормі), і то не завжди, оссбливо на гарячому двигуні. Коли різко нажимаєш на газ, а потім відпускаєш таке враження що клапана доганяють( не знаю як ще точніше передати цей звук). Пробував перейти на зиму на рідше масло - 10w40 - то цей звук ще більшим став. Хто може знає, що то таке.
Вывинти свечи.
Проворачивая каким нибудь образом двигатель по ходу и шупая отверткой поршень ставишь его немного выше средины хода.
Поворачивашь двигатель против хода градусов на 20-30.
Отверткой резко нажимаешь на поршень.
В исправном моторе никаких ощутимых перемещений и тем более
стуков быть не должно.
Если имеються то дело плохо и разговоры будут другие.
Повторяешь процедуру для всех цилиндров. |
