Задние саппорты на дедру
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Задние саппорты на дедру Ответить с цитатой
Еще когда купил была пробьлема на дедрушке - не работал ручник из аз задних субпортов. тормоза работают, а ручник нет.
по диагнозу нужно менять целиком.
вот где бы так можно было бы прикупить по дешевле ...
и стоит ли вообще морочится. из-за ручника...
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя не только ручника нет, а и задних тормозов. Стоит ли ездить без тормозов? Решает каждый сам для себя. Но мое мнение такое: если не можешь держать тормоза и ходовку в исправном состоянии - поставь машину и не трогай. Не понимать таких вещей... Вобщем, слов нет.
По теме: суппорта на твоей лянче стопудово ставились и на фиаты, и еще на кучу авто. Правда не знаю на какие. Я бы снял их и поехал на разборку. Если и не найдут, то подскажут от чего может подойти. Выложи тему с фотками в разделе "Ищу Предлагаю".
Как вариант, попытаться восстановить. Или найти спеца кот. все это тебе сделает.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Набиваюсь в спецы, не клюёт Smile
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя Бендикс, то лучше выкинь ИМХО. Я с ними столько намучался. Найди Гирлинги или Лукас. Подходит от Темпри, Типо.
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормоза то как раз работают, колодки с дисками недавно менял.
там все ок с тормозами.
не работает именно ручник, причем пару раз консультировался у мастеров - говорят что это не тросик, а суппорт и нужно менять его полностью.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Они их разбирали-смотрели?
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Enter
нет. но поверхностный осмотр дал информацию, что там полетел какойто пружинка, а ее заменить никак нельзя кроме как весь сапорт менять. или забить на ручник...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, раз так... Тогда ищи супорта, гривен по 400 за штуку б/у
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотабыч дело говорит, я б задумался. Embarassed
Если нет ручника, и тросик в порядке, значит задние тормоза не работают, либо работают неправильно. А точнее, похоже что не работает автоподвод колодок. Суппорт менять незачем. Вскрывать и смотреть по книге чего там не хватает. По ходу дела будет видно
Фтопку, мастеров, которые ставят диагноз "замена суппорта", не снимая барабан.
ПыСы: насчет уверенности, что тормоза работают, попробуй заехать на стенд для измерения тормозных усилий.
Последний раз редактировалось: Perepic (Ср Ноя 11, 2009 00:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Там не барабан, там диск Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисковые задние? Хм... Ладно, тогда ситуация малость меняется. Возможно, я с выводами поторопился.
Но все равно не думаю, что менять суппорт целиком хорошая мысль.
t309
Авто: dedra
верно какаято сцуко при замене задних колодок заместо вкрутить цилиндрик забила его кувалдой, у мну била проблема не отпускания ручника, решилась разборкой чисткой смазкой зборкой і заменой сальников
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста куплю задний правий лукас на дедру можно не робочий но не убитий кувалдой!!! ибо в моем кувалдой убили подшипник і у мну там теперь на 3 шарика меньше Sad
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как я над своим супортом поиздивался еще никто не издивался. А ручник всеровно работат. Единственное скрипят тормоза иногда. Так что там проблема скорее всего именно в механизме ручника, а не в цылиндре.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Лянче тормоза работают отлично, а ручник не работает.
Всё на месте, всё цело, видать от времени чегось подизносилось, пока не занимался. Не вижу для себя острой нужды в ручнике на данном этапе.
Общая система тормозов, от ручника отдельно работает!
Чесно скажу, каким образом не знаю, но поверхностно интересовался, чегось с механикой и приводом связано от ручника.
ЗЫ Зад у меня тож дисковые Smile
