Пара вопросов по 1.6,моно..
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Пара вопросов по 1.6,моно.. Ответить с цитатой
Дедра 1.6,один распредвал моноинжектор ВЕБЕР.
Вобщем все весьма печально..Sad(
1. На холодную троит и глохнет,пока не прогазуешь 2-3 минуты..??
2. Не тянет и больше 150 розогнать не удается..???
3. Расход 95 бензина 10-12л...??
4. На холостых и прогретом моторе,Газ впол,а обороты поднимаются через 3-4 секунды после нажатия..???
5. Померял давление бензонасоса. Давит 0.8 бар. А скока должен..???
Компрессия 12 во всех горшках,честный пробег 151тыща. Форсунку чистили 10тык назад,помогло но не надолго.. Фильтра новые. Отсутствует регулятор СО,вместо него стоит два резистора,если ставить регулятор вообще полный пыпец.
Кто может разобраться с этой фигней,а то все нах посылают и делают квадратные глаза видя Вебер..?? У Летуна накрылся компутер..
Кто ставил полный инжектор на такой мотор..????
И еще один вопрос немного не по теме..
Ксенон мигает,когда в яму попадаю...???????
уже НЕ болен..Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б\насоспод замену. Должен качать не менее 2-х бар
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэнкс. Какие еще варианты...???
уже НЕ болен..Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4o
Ох намучишься ты с вебером. на него фиг что найдёшь
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй лямду (отключить и включить) на работающем двигателе.
Ну и давление в топливной системе не в порядке, бензонасос или регулятор давления
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямды-у Меня нет. А что за регулятор давления..??? Где оно такое стоит...???
уже НЕ болен..Wink
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
San4o
Да это Я уже и сам понял. Но есть некоторые НО: 1.Поставить Бош дето 200-300 баксов. и получается поменять шило на мыло. 2. Поставить два карбюратора дето 300-400 баксов и машина попрет. 3. Дроселя дето 400-500 баксов и она взлетит. 4. А двухлитровая Дедра без доков дето 700 баксов. Отсюда следует что надо или пока так ездить,или сунуть два карба,или два литра. А ставить Бош смысла невижу никакакого..
уже НЕ болен..Wink
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня услышал мнение что можно поставить бензонасос от 10-ки..
гораздо дешевле и лучше работает..
Возник вопрос:- Кто ставил..?????
уже НЕ болен..Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4o
глупость ты услышал ибо у тя давка гораздо меньше чем у 10го насоса
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда точно клапан давления топлива вылетит. Будет лороже...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили 10-шный насос, запитанный через резистор. Он слабее крутится и меньшую давку создает. Как временное решение. Но я бы поставил родной, тем более что цена ему до 300 грн.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ващет регулятор давки весь избыток сбрасывает в бак обратно
к томуж проверь давку наглухую (на манометр) т.е заглуши обратку
можт насос не при делах а регулятор помер
да и вообще на большинстве моников норм давляк как раз 0.8-1.1 бар
напиши код движка
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код движка -не знаю. есть номер кузова: ZLA83500000198289
Так а где стоит этот загадочный клапан..???
уже НЕ болен..Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да прям в корпусе моника обычно
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://detali.ru/cat/fi/fi.mycat?SelVin&mk=R&vin=ZLA83500000198289&g=
на зацени
Купил и езжу )
