КРомовский двигатель не перестает меня удивлять((( прочтите
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 19:50    Заголовок сообщения: КРомовский двигатель не перестает меня удивлять((( прочтите Ответить с цитатой
И снова добрый вечер))) ФФуф что то машина меня утомила но делать нечего буду чинить!!! итак новый выкрутас купил родной карб вебер с автоматической системой пуска-прогрева сначала пол дня устанавливал его т.к он не совсем подходил после солекса но ниче дрель и руки все исправили и к трем часам дня я стал счасливейшим обладателем веберной кромы. пришло время испытания проехал пару раз по улице!!! Моему восторгу небыло предела машина зверь!! лучше вебера ниче нет как в 3,14зду солекс только вебер,но как говориться не долго мучалась старушка..... я решил уже останавливаться и стал парковаться в результате чего машина внезапно заглохла. ну я не особо то и возмутился рпешил что это нормально веть карб б.у был и не отрегулирован думаю ща заведу и подрегулирую. в обчем поторопился и стал поворачивать ключ зажигания не сняв машину соскорости (скем не бывает) она дернулась ну я естевственно сразу отпустил ключ и сцепление выжал. снял с передачи и попробовал завести по новой и тут стали происходить фантастические и нереальные вещи. Стартер крутит крутятся рапредвалы крутится колено ну там генератор гидропривод только без сопротивления какбы как будто нет компресии или выкручены все свечи и появилось легкое бряцанье в районе выпускных клапанов. В последствии удалось выяснить только что ослаглен ременнь ГРМ .
Вопрос может ли в следствии ослаблении ремня ГРМ произойти проскакивание зубцов шестерни и такая фигня ??? просто я хз что еще может быть!! помогите кто может какимнить толковым советом и подскажите расположение меток на распредвалах 2хлитровой 2х вальной карбюраторной кроме !!! заранее спасибо
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы клапана не погнуло ... ремень то поди на пару зубчиков проскользнул на валах. А не завелась наверно потому что сбились метки.
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проскочить могло
метки находятся за шестернями распредвалов в виде приливов
чтоб выставить колено снимаешь шкив и там метка будет строго вверх
ну или если лень разбирать то по отвертке вместо свечи ВМТ лови))
хотя по уму я бы за ремнем новым потопал и соотв также прикупил бы приводные ремни и разом все поменял
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что ремешок перескочил. Думаю, ниче страшного, иначе услышал бы посторонние звуки. Выставить правильно и замерить компрессию.
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как выставит верхние метки??? у меня в книжке написано только про колено все понятно там совместить прорези а вот что с верхними валами делать???77
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за шкивами верхних валов находятся флажки цельнолитые с башкой а на торцах шестерен есть метки
смотреть со стороны 4 цилиндра в сторону шкивов ))
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь компрессию,но похоже,что клапана погнул.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трохи не втему, але помітив і перепитаю
а вібро/термо-ізолюючу проклдку встановив??? вона якраз є перехідником між впускним колектором і карбюратором, солекс встає баз неї, на ебонітку, а під вебер вона потрібна, щоб гасити вібрацію, і щоб він менше нагрівався від мотору
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не ставил ! у вебера плита нижняя больше чутка поэтому по креплениям он не становился пришлось подтачивать отверстия
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от для того і є проставка
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf как выглядит эта прокладка? фотки есть? или католожный номер?
We were born to be wild!
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен она такаяже как плита вебера и на посадочные места солекса не становится ) плюс заменя шпилет они и там у меня по 7 см примерно а еси еще и проставку то все 10 будут неее она там не нужна
