Снятие колектора двигателя?
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Снятие колектора двигателя? Ответить с цитатой
Наконец то нашел инжекторщика, притом у себя в гаражах который чистит снятые форсунки на стенде за смешные деньги (160 грн). Но одна проблема форсунки ему нужны снятые. У меня они под колектором, что бы их достать нужно снять последний.
Вопрос: самому реально снять, прокладку после снятия менять надо, какие могут быть нюансы? СПС.
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Re: Снятие колектора двигателя? Ответить с цитатой
Гайки с болтами в хлам (или ржавые или прикипели). Прокладку менять - стоит около 200 руб.. Я бы в этот геморой сам не лез. Запаришься в гараже. Пусть товарищи в сервисе руки приложат - не дешевле, но быстрее
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За последние 5000 км все снималось, разбиралось 3 раза, гайки с болтами в хлам отказать.
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного тут нету - все очевидно и понятно. Первый раз по времени займет 1-1,5 ч, тем более что болты с гайками недавно откручивались или менялись. Собрать все еще быстрее.
По технологии снятия:
- отсоединить стержневой указатель уровня масла и снять маслозаливную горловину;
- вывинтить верхние (5-6 болтов под звездочку) и нижние (10 болтов из которых 2 сделаны шпильками, поэтому могут окрутиться и гайки) которыми крепиться секция впускного коллектора;
- отсоединить штекер питания форсунок;
- отсоединить трубопроводы подачи и обратки (если есть) топлива и можно все это дело доставать наружу.
Топливная рейка крепиться к коллектору двумя винтами под звездочку и уплотняется резиновыми колечками.
А для снятия самой форсунки надо отсоединить штекер и снять металлическую скобу и вытянуть из рейки (уплотнение также на резиновом кольце).
Собирать все в обратном порядке: прокладку поменять (стоит не дорого), да и колечки возможно надо будет поменять, т.к. могут быть закусанные или потресканные.
Вот собственно и все. Может чего забыл, но по ходу сам разберешься.
Р.S. Нижние болты секции впускного коллектора я откручивал из ямы (если нет ямы, то посмотри реально ли их открутить через верх).
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom СПС.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чищу форсунки со снятием за 200 грн., красивым девушкам скидки и улыбки! Rolling Eyes
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Very Happy а снятые ... Цена вопроса 50 грн. за чистку.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А владельцам Фиатов скидки есть?
Место встечи(чистки)?
Контакты?
По времени, сколько займет?
Мне бы со снятием Very Happy
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще что с собой брать кроме авто (прокладки, кольца уплотнительные) чтобы все зделать сразу?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне бы взглянуть хоть одним глазком на мотор, возможно там и коллектор снимать не нужно, и прокладка на впускном коллекторе ну ни как не одноразовая.
Если не сложно - сделай фото мотора. А почистить получится в воскресенье.,(так как я работаю на оф. сервисной станции, правда не по Фиатам Wink ). В каком раене обитаете?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фоты ниже, тока мне интересна та чистка что на стенде и полюбасу со снятием, чтоб можно было посмотреть как они льют. Обитаю на Виноградаре.
 Просмотрено:  686 раз(а)
 Просмотрено:  714 раз(а)
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мотор такой же
+1 на чистку
район куда нада туда и подскочу
желательно вечерком
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вспомнил, я когда чистил форсунки, инжекторщик, как-то хитро вытащил рампу, без снятия коллектора. Повернул так эдак ее, она и вышла вправо. Только резинки пришлось поменять на форсунках, а так, там все целое и надежное. И на стенде, где продуваются форсунки, лучше подольше их погонять, они не очень быстро откисают от нагара.
