Macros Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 18:55 Заголовок сообщения: А ни подумать ли нам про свет наших фар))) ??? |
надо поменять лампы, а незнаю какие, хочется чтоб ярко светило и в стандартный (H4) патрон подходило, или, например, синего света лампы поставить......Кто-то ездил на таких лампах??? Расскажите....... [/b] |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 08:01 Заголовок сообщения: |
"Синего цвета" это ксеноновые лампы. У них температура цвета выше.
Лучшими считаются филипсы.
Зайди на сайт buyhidkit.com (моя работа кстати ).. Если будешь щелкать на разные цветовые температуры, то на средней картинке будешь видеть какой цвет они дают. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 09:41 Заголовок сообщения: |
а есть ещё "китайский" ксенон , " xenAn" -- пишут на коробке, на самом деле красят обычную, 50w, лампу синим цветом
не надо забывать что под ксенон (настоящий) нужно менять проводку поскольку стартовый ток намного больше чем может выдержать штатный провод _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:18 Заголовок сообщения: |
Вообще на итальянцах свет проблемный. Чуть попала влага в блок фару - все! Тускнеет отражатель.
У меня на Темпре стояли Филипсы 55/60 и противотуманки. Справлялись с горем пополам.
Как вариант ксенон. Но больше 4500 люкса нет смысла ставить. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 11:34 Заголовок сообщения: |
Чего нет смысла? Расскажи поподробнее. Мож себе что-то подумаю... _________________
Шурик Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 00:09 Заголовок сообщения: |
| Есть вариант поставить мощнее лампы, 65/70(кажись). помоему, кто-то писал что ставил, понравилось. |
Macros Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 09:55 Заголовок сообщения: |
| Шурик писал(а): | | Есть вариант поставить мощнее лампы, 65/70(кажись). помоему, кто-то писал что ставил, понравилось. |
А это реально??? Генератор не задымится.........??? |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 13:04 Заголовок сообщения: |
Там если и будет проблема то это в нагревании цоколя,может поплавится,но я ж говорю, что кто-то писал что ставил и нормально  |
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 22:40 Заголовок сообщения: |
Я писал - ставил ОСРАМ 85/80, ничего не поплпаивлось, но таки провода грелись нехило. Поменял лампы на Филипс Вижн Плюс 50% и оказалось - светят так же как 85/80 только по номинальной мощности  _________________ L'unione fa la forza !
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 00:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня ездил на Jaguar X-type у него такой ксенон, что прозреваешь со своим галогеном 55/60  |
s_sizon Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 12:05 Заголовок сообщения: |
| Поставил OSRAM 4000К 55/60 мне хватает,а би-ксенон на родную оптику ставить толку мало. |
UYEM.Ka Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2006 Сообщения: 33 Откуда: KIEV.TROESHINA.
Авто: FIAT TIPO. V 1.1. 1989
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 13:39 Заголовок сообщения: |
| ксенон поставит енергийи будет хвотать??? потомучто у меня когда включается обдув радиатора то машына(двигатьель) работает какбы с какойто нагруской, и накакойто ''диапазон'' тише... нормально ли ето??? и я поетому думаю какой том ксенон. очом и речи неможет идти... правда ли ето????????? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 14:15 Заголовок сообщения: |
ксенон "хавает" энергию только в момент включени, как лампа дневного света (принцип схож),
а двигатель, ясен пень, будет работать с нагрузкой, а нагрузку даёт генератор через свой ремень, когда включается "хороший"потребитель, на роторе генератора появляются мех.силы обратные вектору тока,которые "притормаживают " ротор, и чем "крупнее" потребитель тем тяжелее двигу (расход бенза увелич.) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:00 Заголовок сообщения: |
| Ребя всё-таки купил се лампочки, только не Blue Vision, а Diamand Vision.........это просто бомба.......температура свечения в 5000К, потребление стандартное........ |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:34 Заголовок сообщения: |
5000К - это не температура... К - это Канделла. еденица измерения силы светового потока! Во как!  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
