GreyAmegea Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 20:28 Заголовок сообщения: Порядок включения ВВ проводов |
| Доброго времени суток друзья) Мне еще мастер сказал что провода у меня как то не правильно подключены на крышке трамблера, а тут получил бегунок и совсем растерялся, потому как забыл в каком порядке их ставить на место. К примеру, я смотрю на крышку трамблера так, что выводы (места подключения проводов) смотрят мне в лицо, а метка для установки (на внутренней части крышки) находится слева. В каком порядке мне подключить к ней провода? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
у меня на крышке все выводы подписаны. и на блоке стоят номера цилиндров возле каждой свечи. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:03 Заголовок сообщения: |
| Да у меня на старой крышке то же все подписано, только вот когда мы включили - так как подписано, машина нифига не завелась! Вот потому и спрашиваю) Написано так 1-3-4-2 по часовой. Это правильно? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
Нумерация цилиндров от шкивов ГРМ: 1, 2, 3, 4. Возле траблера 4-й. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Нумерация цилиндров от шкивов ГРМ: 1, 2, 3, 4. Возле траблера 4-й. | Ну это я понял) А на трамблере так должно быть? |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
Либо первый. Смотря какой трамблер.
GreyAmegea
Нумерация правильная. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Последний раз редактировалось: karasoff (Ср Дек 09, 2009 22:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Вроде да, но не уверен. На нем же написано. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 01:06 Заголовок сообщения: |
короче у меня 2 крышки одинаковх было и на них цыфры целиндров были по разному причем на той что сразу стояла там 2 провода несовпадало нада было их местами перекидывать а на той что сейчас стоит все совпадает _________________
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 12:11 Заголовок сообщения: |
| Подключил как написано на трамблере 1-3-4-2, и машина завелась, но как то странно, как будто целиндры работают через раз. При резком добавлении газа идут пара хлопков в карбюратор и обороты примерно до 3500 не более. Поменял местами провода 2 и 3, и машина завелась как и прежде. В чем прикол? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 12:15 Заголовок сообщения: |
У тя крышка прямая или угловая ?вообщем вечером гляну крышку старую в гараже на ней есть номерация цылиндров _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 12:53 Заголовок сообщения: |
| Крышка прямая, стоит на распредвалу, смотрит на аккум. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6519 |
Большое спасибо! оказывается я все парвильно выставил! На крышке трамблера так и написано 1-3-4-2, но по часовой!!!! А бегунок крутится против! В этом все гвозди! Именно по этому нужно 2 и 3 менять местами!)  |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
Не важно куда оно крутится. Каждый вывод подписан на крышке. По одному соединый, - и не ошибешься. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
