Обороты двигателя для дизеля
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Обороты двигателя для дизеля Ответить с цитатой
Возник интерес по вопросу оборотов двигла, дизель 2,5
Восстановил тахометр, правда стрелка лежит на 0,5 до нуля не падает. На холостых показывает 1т, что впринципе нормально. на слух вроде тахометр не врёт.
Двигло можно крутить до 4-5 судя по тахометру безболезнено, но несколько удивляет обороты и ускорение. При 120 км на пятой обороты двигла 2т.
ХЗ. эт что на третей передаче можно и до 100 км разгонятся? бо и 3.5т не наберётся. При 1.5 уже идёт реальное ускорение с вдавливанием в сидушку. Может всётки врёт тахометр? Хотя на слух, так вроде и нет.
На холостых показывает 1т и работа двигателя ровная, ниже чуть дать оборотов становится плохо - неприятно. Не думаю что при такой работе может быть 1,5т исходя, что стрелка ниже 0,5 не опускается.
Поделитесь плиз скоростью и показаниями тахометра.
У меня, как писал выше при 120 км 2т на пятой передаче.
На 4 передаче 100 км вроде 2,5т если не ошибаюсь, мог и забыть)
И вообще, поделитесь как лучше двигатель раскручивать безболезненно. Когда нехватка оборотов оно понятно на слух, имеется ввиду максимальная раскрутка. Хотя интересно весьма, машинка может безболезнено ехать на 5 передаче 75-80 при 70 уже хреново.
ЗЫ в мануалах об оборотах ни чего не сказано.
Посему и прошу практических советов и мнений.
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальные показания тахометра. Рабочий диапазон 2-3 тыс.об.
На моей темпре больше 3-ки я кручу на скорости 120-130км.ч.
На сотке где-то 2400.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти у всех дизелей 5-ые длинные. Это же дизель. 1,2,3 - короткие, тоже нормально.
По оборотам на теме ничё не скажу. Но по идее так и должно быть.
Стрелка лежит на 500 это тоже нормально, у меня тоже лежит - штырёк стоит.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, штырька я не заметил.
Посмотрю завтра внимательно, посмотрю...
Откровенно думал заклинило стрелку на 0,5)))
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токошо пробежался по своей колекции фоток (собираю фотки италомобилей) на всех фотах тахометр показывает 500 об. хотя штырька я и не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Confused У меня штырька никакого нет и показывает 0..., мож чего поломано?
Правда приборка DGT Very Happy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, да действительно никакого штырька-упора нет.
Видать так и задумано было, судя по постам Seybr
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ - смотри откуда начинается красная зона тахометра и дели на по палам, вот и будет нормальный момент на переключения. Второй способ - смотри на каких оборотах достигается макс. крутящий момент. Но для турбо, по моему это не подходит. По крайней мере у меня на Скудо крутящий достигается уже на 1.5 тыс, но это ж не значит что я на этих об. буду переключатся. А вообще у тебя ну прям о-о-очень длинные передаточные. Опять же у меня на Скудо передаточные схожи с Жигулями, Деу, Авео. (передача-скорость в км,ч,условно достигаемая на 3 тыс.) 1-25, 2-42, 3-65, 4-90, 5-110(или около, уже и не помню) Rolling Eyes
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня первая и вторая относительно короткие, дальше уже достаточно длинные передачи. На третей 80 набрать не проблема, на четвёртой и 120 хорошо, эт если необходимо ускоряться.
При спокойной езде 30-40км=3 передача 60км=4я 80-90=5я
До 3т. практически и не кручу никогда двиг. Жёлтая зона с 4,4 кразная на 4,8 начинается.
А вообще, турбоизель с объёмом 2,5 доставляет массу удовольствия.
После бензина это особо чувствуется.
Попробовав дизелёк, врятли когда на бензин пересяду)))
Плюсов просто немерено)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
...До 3т. практически и не кручу никогда двиг. Жёлтая зона с 4,4 кразная на 4,8 начинается...
Сам себе ответил. Крути до желтыой зоны смело.
Вообще нужно открыть мануал и почитать:
1. Там должны быть максимальные скорости для каждой передачи (у меня, к примеру, указано.).
2 . Найди на каких оборотах у тебя максимальный крутящий момент и предерживайся их значений. Помимо всего - это оптимально для экономичной езды.
Вся суть в том что двигатель расчитан для работы на этих оборотах, здесь максимальный КПД, смазывание, выработка электричества...
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKRAT +100 )))
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
rewq
+1000 plus
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём дизельке всего 45 лошадок,а на светофоре может и со свистом стартануть Cool Дизель рулит Very Happy
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Нормальные ХХ 800-900 (частенько накручивают больше руками что бы меньше трясло)
2. Благоприятный диапазон с обычной трубой 1800-3500, дальше момент падает, масло в трубу улетает, до 1800 турбояма.
3. Если труба с геометрией нужно хотя бы раз в месяц крутить 0.5 часа по трассе на 4000 оборотов.
Бенз ацтой по моменту и дизель рулид, правда пока топливная не начала козлить Twisted Evil
Друг жертв автопрома ©
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть не свистит,а то денег не будет Very Happy
