Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Май 05, 2016 21:43 Заголовок сообщения:
может кому поможет...стали плохо работать стеклоподьемники передние (задние у меня ручки ).
деталь сурьезная...плата там и все такое. 4 штырькевый разьем.
короче смазал места контактов графитом (настрогал с карандаша простого) и о чудо!!! кнопки заработали.
со временем они просто высохли (были желтого цвета).
Да, снимается все очень просто! прост стоит поддеть плоской отверткой со стороны слева (не к торпеде-там упор). все понятно и разбирается достаточно легко)
р.с. также вылечил пульт к телеку...работает уже полгода.
Добавлено: Пт Май 06, 2016 07:54 Заголовок сообщения:
Уже давно вместо этих субтильных контактов на водит. стороне микрокнопки от монитора. Они от пыли и влаги защищены неплохо и габариты нормальные. А графит- дело такое. Уже лучше купить ремкомплект для пультов, там шайбы из токопроводящей резины. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Май 10, 2016 13:12 Заголовок сообщения:
достали грюки суппорта переднего левого...поменял направляющие на новые....не изменилось ничего. стук стал чуть тише, но он есть. кто как решает эту проблему?
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Май 23, 2016 07:26 Заголовок сообщения:
А проблема решилась очень просто...подогнул пружину на суппорте. Все. стук пропал.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 434 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Вт Июн 27, 2017 16:50 Заголовок сообщения: Подтекание в системе ГУР на Сиене
Доброго времени суток! Такая проблема... обнаружено подтекание жидкости ГУРа в месте крепления наконечника напорной магистрали и насоса (на одном из двух уплотнительных медных колец). Подтянуть болт-штуцер не удалось - некуда. По Экзисту кат. № 4430346. Может кто-нибудь менял эти кольца, есть их размеры или аналоги?
Может кто подскажет, собрали коня (после замены сцепления) и руль не ровно смотрит, мастера сказали что рулевая рейка крепится к подрамнику (снимали подрамник чтоб снять кпп) и отверстие и там и там 14 а болт 12 вот типа и есть смещение ...
Вообще как оно по жизни и почему не вкрутить 14 болт и 0 смещения
да и в управляемости конь изменился (как по мне какая-то ху....я) должны были собрать так - как было !!!
Скорее всего СТО-шники не родные болты поставили. Рейка (и подрамник) как снялись, так и должны были стать на свои места.
И не понимаю, зачем было снимать рейку и подрамник для снятия КПП _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
А откуда в Сиене подрамник? Или имеется в виду нечто другое? И с болтами непонятка- в резьбу М14 болт М12 войдет лехко, только держать не будет, а если наоборот, то и не полезет как-бы... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
А к чему рейка, рычаги и т.д. крепятся?
Кто подрамником называет, кто передней балкой, кто поперечиной...
А на счет болтов согласен. Что-то ребята напутали... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Там видимо должны быть какие то направляющие, центрующие положение крепления рейки в отверствиях подрамника.
Либо выступы на самой рейке (скорей всего) или болты с 14 проточкой у шляпки...
Разбирать и ещё раз собрать. Там рейку скорей всего не посадили на место (по направляйкам), а просто тупо прикрутили. Или болты не родные.
Я не знаю, как быть- за 12 лет в правом переднем поворотнике сдохла родная лампа, судиться или нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
