Не завелась с утра, выхлоп черный.
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Не завелась с утра, выхлоп черный. Ответить с цитатой
Ситуация следующая:
Вечером все прекрасно все отлично было.
С утра помаслал два раза на третий завелась и вроде нормально проработала аж минут 4-5 потом заглохла, завел еще раз работала раза в два меньше заглохла, пытался еще маслать не заводится.
добился того, что завелась путем следующим: если "Работать" газом, т.е. нажимаешь до пола отпускаешь, и так все время оч быстро, чуть остановился тутже заглохла, но и так проработала не долго. Дальше ток завелась 1секунда и заглохла. Выкрутил свечи - черней черной ночи, насколько смог почистил на комфортке посушил, толку ноль.
Т.е. машину делает попытку завестить и через 1с. тухнет и все тут.
ЗЫ. на этой недели на биологической (харьков) выставили грм, и тамже нашли что в третьем цилиндре давление 8 всего, с помощью маслянного клина (так помойму называется когда из шприца масла налили в цилиндр) и давление появилось, т.е. кольца. МОжет быть как то связано?
ПОдскажите из за чего может не заводиться? Neutral
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не похоже на залив свечей?
Цфеук
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
столкнул машину на ровную поверхность скинул клему с датчика ХХ, завел та заглохла, ногой на газ, подавил чуть прогрел газ бросил, а она бамц и держит обороты со скинутой клемой с датчика ХХ это как такое может быть?
теперь вот гадаю толи бензина нехватило что она под наклоном не засасала, толи датчик ХХ?
Какие мнения есть?
