=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 11:36 Заголовок сообщения: на холодную глохнет |
значит заводится без проблем но если не подгазовывать то сразу глохнет.секунд 20-30 поддерживаю обороты потом всё нормально.
работает с повышеными оборотами прогреется обороты падают.
шо может быть.  _________________ Бортовик Темпра |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 13:22 Заголовок сообщения: |
незнаю що це може бути, в мене аналогічна проблема!!!(((((
підскажіть може хто знає!!! _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 14:00 Заголовок сообщения: Re: на холодную глохнет |
| =aleks= писал(а): | значит заводится без проблем но если не подгазовывать то сразу глохнет.секунд 20-30 поддерживаю обороты потом всё нормально.
шо может быть.  |
И на газу? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 14:34 Заголовок сообщения: |
СергАл
на газу нет. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
СергАл
тогда кагда я тебе звонил проблема в другом была.я тебе говарил что мол пока не прогреется, на бензе работать не хочет.этот вариант похож что датчик ож.но кагда поменял бензаносос то вот такие симптомы. _________________ Бортовик Темпра |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 14:46 Заголовок сообщения: |
Ну а ты датчик ож так и не поменял? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 14:50 Заголовок сообщения: |
СергАл
вот теперь и думаю стоит ли его менять если после 20 секундной подгозовкой всё работает гуд.  _________________ Бортовик Темпра |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
У меня такое было. Заводится с пол оборота, и сразу плавно падают обороты до нуля. Поменял топливный насос, и регулятор давления топлива, теперь все гуд. Наверное чтото из этого.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 19:17 Заголовок сообщения: |
karasoff
а уменя регулятор давления топлива от волги 406 движком.
и ещё есть такая жутко раздражающая хрень.
значит даже кагда прогреется то при плавном нажатии на педаль газа
в самом начале,она как бы захлёбуется даже хлопки бывают.если резко нажать на педаль газа то такого у меня нет.если при езде то кагда трогаешся то как бы под тупливает а потом прорыв идёт.
но это не систиматически,но часто. _________________ Бортовик Темпра |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 19:24 Заголовок сообщения: |
форсунки в норме? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
Master
ну гдето в сентябре чистили.та причём тут они.расход вроде внорме
хотя точно не замерял последнее время.прёт буть здоров.
надо ехать до местного гуру. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
попробуй почистить РХХ и заслонку _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:19 Заголовок сообщения: |
например моя глохнет первые 3 минуты прогрева на холостых, так как РХХ заглушен , после прогрева , воздуха поступает в нормальном количестве и двигатель устойчиво работает.
После прогрева увеличиваются обороты холостого хода? _________________
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
Юрец24
| Цитата: | | попробуй почистить РХХ и заслонку | да чистил месяц назад.
Юрец24После прогрева увеличиваются обороты холостого хода?наоборот до прогрева гдето 1100 а когда прогреется норм. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): |
но это не систиматически,но часто. |
аналогично. У меня 3 варианта осталось, что это может быть, так как все остальное уже вычел:
1. Лямбда-100%(уже вырубил ее)
2.Форсы-100%(заливают все по разному)
3.ДПКВ, ну и еще раз все метки проверить.
Все остальное поменял уже, прогрес на лицо , но еще не идеально. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
