Печка на TIPO
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Печка на TIPO Ответить с цитатой
При работе двигателя печки заметил что не весь воздух проходит через нагреватель, часть воздуха сильно сифонит по ногам пассажира и немного водителю. Решил снять печку и столкнулся с проблемами.
1. Печка состоит из одной или двух частей? Я имею в виду печка это: радиаторная часть (нагрев) и нагнетательная часть (вентилятор) или все это одна деталь? Просто на ощупь я нашел отверстия в воздушных трубках в районе вентилятора а туда, не сняв печку, я не доберусь.
2. Болты крепления нашел только справа и слева (всего 4 штуки) это так?
3. После откручивания болтов крепления я откручиваю патрубки печки и снимаю эту здоровенную конструкцию? Или там есть секреты?4. Там есть какие то дополнительные отверстия в кузове в районе патрубков?
Поправьте меня если я ошибаюсь, но вся печка держится на винтах отмеченных красным, и патрубках отмеченных синим?
 Просмотрено:  699 раз(а)
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятие печки уголки 6 и 7 я с печки не откручивал (они по-моему стоят на заклепках на печки). Откручиваются два болта в верхних отверстиях уголков 6 и 7. Все остальное правильно. Но чтобы печку вытащить, надо снять пластик сверху тунеля глушителя. У меня этот пластик одно целое - магнитофон, ручка передач,ручка ручника, задняя и передняя пепельница. У тебя может быть упрощенный вариант этого оформления.Смотри по месту.
Дуть по ногам пассажира может через отверстия между двигателем салоном. У меня через одно отверстие проходят провода на мозги Bosch, а второе должно быть заглушено и заглушка была утерена. Посмотри еще там.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти уголки и правда на заклепках) Но у меня всю конструкцию что то держит в районе обозначенном синим (только выше, не само соединение с патрубками). Моя конструкция разборная, и вся уже снята (остался только руль на месте с рычагами управления, да переключатель скоростей). Еще вопрос: Где именно находится блок резисторов? Уменя мотор пустили в обход системы без сопротивлений и он при включении гудит как турбина!
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок резисторов сантиметрах в 5 от самого моторчика по ходу движения воздуха снизу возле центрального крепления.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю что маловероятно, но может быть кто то совершенно случайно знает их номиналы? (сопротивлений двигателя печки)
P.S. Мне кажется я понял что за дырка у меня в воздуховоде возле мотора.... Там наверное крепился блок сопротивлений.... вот гомосекство.... Evil or Very Mad
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай,придарю.
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где патрубки печки - там нет крепления. Сами шланги в моторном отсеке ты снял? Блок резисторов лучше искать на разборка. Там нихромовые спиральки с очень маленьким сопротивлением.( Большая мощность двигателя печки). Для охлаждения этих резисторов они и стоят в воздушном потоке вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
Ты не один такой, я уже клиенту ставил. А он удивлялся, почему мол дует холодный воздух в ноги пассажиру, если печка на горячюю.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так добрался я до печки. К стати хорошо что тосол слил... Цвета он был не первой свежести. Разборка печки показала что мне нужен блок переключения скоростей печки, и часть воздуховода идущая от двигателя к самой печке. Блок сопротивлений к счастью оказался на месте. Каким образом была создана эта кошерная дырка мне не понятно.
 Просмотрено:  519 раз(а)
Кошерно не так ли?
 Просмотрено:  498 раз(а)
 Просмотрено:  460 раз(а)
tim842
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыра от выломанного крепежа печки.(на твоей картинке обозначено красным рядом патрубками) Такие блин у нас "мастера".
Я думал ты давно это сделал - без скидывания патрубков в моторном отсеке печка не вынимается.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил печку, завел машинку, и через пару минут после прогрева у меня в машине африка) и что самое главное дует только откуда нужно) и у вентилятора аж 4 скорости) Спасибо finenko за запчасти Very Happy
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздры!!!
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
