Що тарабанить зправа біля переднього колеса....?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Що тарабанить зправа біля переднього колеса....? Ответить с цитатой
Дивний звук доноситься під час їзди по ямках чи горбиках. Дуже схоже на шарову, але проблема в тому що були повністю замінені ричаги на нові разом з шаровими. Рульові накінечники також нові moog. Що може тарабанити ? Very Happy
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрылки смотрел? Или защита например (если стоит), у меня похожие симптомы были. А ещё похожий зву был когда тяга КПП полетела...
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкрилки може бути, бо там відслоєно і погнуто крапаль Rolling Eyes
Ronald
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на моём пластиковые и снизу не закреплены, вот и торохтели о защиту...
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема. Причина оказалась банальна. После замены рычагов плохо зажал супорт.
владимир т
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До заміни також стукало, тра зняти колесо глянути Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы стойки смотрел
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппорта могут тарабанить будь здоров.
Вплоть до ощущения, что ещё чуть и колесо отвалится.
Глянь суппорт заодно)
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо супорт то його можна підтягнути чи зробити щось без заїзду на яму? Щоб знати чи варто самому колесо знімати ... Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще всього дай послухати кому-небудь зі старих водіїв. Зазвичай досвідчений водій по звуку добре визначає, що тарабанить. Хоча, звичайно, буває і важко...
Rolik писал(а):
... чи зробити щось без заїзду на яму?...
В мене ями немає і ніколи не було. Без ями можна зробити все. Просто з ямою зручніше. Коли мені необхідно було щось зробити швидко (глянути щось, замінити масло...) і ліньки було бавитися домкратами та підставками, я просто їхав на автостоянку, на якій була зручна естакада, давав сторожу гривню і порядок Wink
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, дякую. Після свята зніму колесо гляну що там як Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Май на увазі, що коли знімеш колесо і вивісиш ступицю - всі вузли зовсім по іншому поперенавантажуються, і ти можеш не почути того стуку. Можливо потрібно буде під опору щось підставити і машину опустити з домкрата, і тоді все пошарпати.
Ще, як варіант, їдеш на "розвал/сходження"... Вони перед регулюванням (якщо не халявщики) перевіряють люфти, і зазвичай, (нічого не роблячи і не беручи гроші) відправляють щось міняти Smile вказуючи тобі проблему Wink
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, ще одна класна ідея, візьму до уваги, тим більше що і розвал не завадить зробити Razz
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли пригальмовуєш то не стукає Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли вылететь защелки на супорте у меня такое случалось Embarassed
