Прокладка корпуса термостата
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Прокладка корпуса термостата Ответить с цитатой
Начало сечь тосол из корпуса термостата. Присмотрелся - крышка посажена на красный герметик.
Существуют ли в природе готовые прокладки? Или нужно разобрать и обновить герметик?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал недавно термостат, прокладка в комплекте идет. Значит в природе есть, остается отдельно поискать Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в природе 100%. Можно и самому вырезать. Желательно из бензо-маслостойкой резины.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намаж черным герметиком, у меня никогда не течет...(в смысле в двигателе Very Happy )
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з пакувального картону також непогано виходить.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтремно как-то из картона Smile
По E-перу - там колечко нарисовано.
Tempo di motori
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть три лишних колечка, купил термостат в Киеве а там лежали наверное про запас
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришли мне одно. Оплату гарантирую.
Tempo di motori
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
.... я напевно протупив. Я мав на увазі прокладку для корпусного термостату, а у тебе напевне безкорпусний.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое тебе из них и чем переслать Question
 Просмотрено:  223 раз(а)
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот какое - ХЗ. Может, все? Smile
Tempo di motori
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в письмо влезет все
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бандеролькой можно. На почте готовые коробочки есть. Правда, для этого нужно идти на почту. Very Happy
Tempo di motori
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем идти поехать можно, посмотри размеры они Question
 Просмотрено:  216 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил резиновое кольцо да поставил ))
их на развале вагон
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
