Аккумулятор на Крому
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Аккумулятор на Крому Ответить с цитатой
Подскажите!!! По книге на Крому 2.0 бензин без АКПП и АБС рекомендуют аккум 45 Ач. Какой нужно ставить??? Мне все советуют 60 Ач, но не будет ли так что генератор будет постоянно недозаряжать его???
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя геныч 65
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для зарядки АКБ надо всего аж 10...15 ампер сразу после пуска,затем ток заряда плавно снижается. Зарядит он спокойно.Естесственно,при коротких пробежках будет недозаряд,но он будет и у штатного.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17182&highlight=
