сгорел генератор на Брава
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:42    Заголовок сообщения: сгорел генератор на Брава Ответить с цитатой
Вследствие неудачного расположения генератора на Браве и удачно расположенного ухаба на дороге корпус его был разбит и сгорела обмотка. Кто знает от какого авто подойдет и как переделать? За новый фиатовский отдавать 8 штук как-то жалко.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexey_ivanoff
Зачем новый, возьми б/у. Разборка "Берёзки 3" 247 08 49
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас в Саратове а тут нет разборок фиатов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexey_ivanoff
Так бы и сказал. Ато под аватарой Киев
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай старый разбитый и на базар....методом подбора думаю найдеш
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
местный кулибин предлагает от десятки поставить. нужно только крепеж переделать или еще что?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьездь в Бендикс на подоле, зделают кап ремонт, будет как новый, корпус целый?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну их, эти ремонты. Я как-то заехал в мастерскую по поводу лампочки заряда аккумулятора, которая периодически моргала, сняли генератор, потестили, разобрали и сказали, что ремонт будет стоить 550грн (это до кризиса). В итоге купил на Селении за 400грн Б/У восстановленный из Польши. Чистый, покрашенный, с новыми подшипниками и щетками.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет в Саратове Подола.
А почему и нет? Если только в креплении вопрос.Остальное-схема подключения идентична.
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
Корпус треснул, но можно хомутом стянуть на крайняк.что еще за бендикс на подоле? перемотать нельзя пластины расслоились
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сможет поставить - соглашайся. Главное - чтобы шкив стал в линию с роликом и шкивом коленвала, а то ремень долго не прослужит. В принципе - нормальный вариант. Можно так и дальше ездить.
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тому и быть
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мя тож такая проблема была,таже лопнул корпус и сгорела обмотка! Купил новый(Магнетик марелли),а сгоревшую обмотку перемотали(лежит про запас) ну а корпус -увы! Покрутил, повернел не чё с ним не придумаеш! болезнь не излечима.
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
Drylik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ блин засада! Появился металический звук при запуске на холодную, грешил на стартер. Залес под Машку,посветил фанариком а там опять ТРЕЩИНА на корпусе у гены! (Это уже второй Гена) Что делать? Я разарюсь на них! Может в реале кто ставил с наших телег подскажите!!!??? Sad
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drylik
У ММ очень слабые корпуса, лучше Бош поставить, они понадежнее будут.
Последний раз редактировалось: Andreй (Вс Ноя 28, 2010 18:26), всего редактировалось 1 раз
