Что нужно предпринимать зимой что бы не замерз дизель
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Что нужно предпринимать зимой что бы не замерз дизель Ответить с цитатой
Собственно вопрос возник после того, как я попал на капиталку, да и по своей глупости.
Вот я наблюдаю как у моего соседа Ацент дизельный постоянно стоит на стоянке при -20 и он приходит, заводит и едит. Спринтера тоже я смотрю на стоянках стоят и потом заводятся и едут. Богданы тоже самое.
Знающие люди, подскажите новичкам, что делать то при этом?
Я думаю не только мне это будет на пользу.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех кого я обидел когда был спор за "Снятие головы на Типо" прошу прощения!!! был тогда не в Гуморе. Еще раз сори.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый лучший рецепт держать машинку в гараже )) в идеале -в отапливаемом гараже))
я лично использую 3 метода
1. евро соляра
2. больше половины бака всегда
3. керосин 1*10
ну и в сильные морози с утра всегда подогреваю монтажным феном фильтр, топливную и металические трубопроводы
помогает всегда + у меня акум оч уставший потому если пару минут покрутить разряжается полностю потому мне нада завестись сразу Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гараж то у меня есть.
1. А фиг его знает какая соляра там на АЗС. Заправлялся всегда только на хороших АЗС, думал что соляра действительно Евро Smile
2. Запомню спс.
3. Говорили что больше нужно. где то 15лкероса на 100соляры, а то и больше.
Да у меня в гараже + 18 сейчас Smile
А ты машину на улице держиш?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в гараже гараж кирпичный в ряду не крайний без отопления двери пенопластом утеплил вчера заходил вода в бутылке в конце гаража на металическом столе не замерзла
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на улице оставляеш машину на 2 и больше часа?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда и на всю ночь
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и потом заводиш без проблем? потому что я на 4 часа оставил, и все. хотя антигель был залит.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
да завелся без проблем было около -16 не так уж много но акум забирал в помещение наночь
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мути підігрів паливного фільтру. В насосі достатьно солярки для запуску і виходу напруги на номінал, потім солярку топить нагрівний елемент і все буде гаразд, головне, щоб вона повністю не загусла. Ще можна зняти ситечко з паливоприймача в баці. Почитай ще цю http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18924 тему.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мене ситечка нема у баці. я знімав бак, весь його передивився і нічого там не знайшов. Тільки датчик який показуе скільки палива у баці, а поряд із ним якась фігня схожа на лійку.
А як можно зробити підігрів паливного фільтра? я ще думаю перенести паливний фільтр у бак і шланги чимось позамотувати.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анти гель от нормального производителя например LUQY-MOLLI и никаких проблем проверенно! Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукати на шроті отаку http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=023&CLICHE=1&GRP_COD=102&SBMK=F&DRIVE=S&SGS_COD=3&PART=1&MAKE=F&PART_COD=7633000&COMM_MODEL=TIP&CAT_COD=NT&MOD_COD=160&SGRP_COD=25&PART_SEQ=B&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=COMPLEXPARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=0&GUI_LANG=3 Було на Тіпах/темпрах Альфах Кромах Темах.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
В том то и дело, Гель залил и все равно.
Какая пропорция? потому что ту что пишут на бутылках, она не та.
це фільтр з підігрівом?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йес
Страница 1 из 4
