Ксенон
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ксенон Ответить с цитатой
Подскажите может у кого было такое, мигает одна лампа (ксенон) помигает и тухнет, выключу включу снова горит. Вопрос как умирает лампа тупо потухнет и все, или она может перед смертью тухнуть и при выключении включении снова гореть. Или где-то плохой контакт???
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть блок розжига накрылся...или сама лампа
***In SNAIL we Trust***
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую пересмотреть все разьемы,возможно что где то масса гуляет
067 763 30 38
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего друга на тайоте круезере была такая проблема я победил её за 15 мин. окисел в разъме на лампу хоть они и под гермитичьной резинкой,но факт! Очистел и-ДАБУДЕТ СВЕТ ЯРЧЕ СОЛНЦА! Советую вскрыть все разъемы от розжига до лампы и почистить,если подключение произведино качественно. Если не поможит надо посмотреть питание на блог розжига от куда брали с разъема на фаре или с нутри фары,проверить подсоединение!
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
