вопрос по электронной печке
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:35    Заголовок сообщения: вопрос по электронной печке Ответить с цитатой
не работает перекладка заслонки горячо-холодно.
тест по панельке идет -все исправно, а заклинило только на горячую.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решили.?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трошки поофтоплю:
коли я купляв свою регату, попереднів власник чесно сказав "Якшо зимою, десь, пєчка небуде дути, то отсюда легенько кулаком стук і все ок", так і було, при незрозумілій для мене непостійності пєчка переставала дути після вимкнення запалення, а позавчора таксамо заклинила заслонка, якшо дує, то тільки зимним Sad буду на вихідних знімати/розбирати пєчку, зроблю фотозвіт...
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос по Кроме
есть два варианта- или отказал моторчик, или какаято др проблема Laughing
+380505327712
+380683776237
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял все в сборе,меньше проблем.Попробуй блок управления поменять.А пробраться к 2 моторчикам заслонок--очень непросто.Если работатиь и дальше не будет--попробуй моторы заслонок поменять.
minakoff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб поменять моторы заслонок - надо снимать торпеду.
оччень не хочется зря делать работу
блок управления печки менял, не помогло
+380505327712
+380683776237
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй вытащить блок управления и пошевелить контакты на моторчиках,может чего то окислилось.У тебя автопечка или климат??
minakoff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автопечка
+380505327712
+380683776237
