Ребята нужна ваша помощь!!!
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ребята нужна ваша помощь!!! Ответить с цитатой
Принимайте еще одного новичка. Нужен ремкоплект на карбыратор Weber 32-34. точную модель гляну вечером под капотом и напишу. Машинка - Fiat Tipo. 1.4. 1998г.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! italy
Ремкомплект на Вебер искать безполезно. Смотря что у тебя там за проблемы.
Если прокладки как было у меня, то купи материал (помоему паронит называется) и занимайся апликацией. Если что-то другое то описывай.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама суть проблемки такова: машинка стояла около трёх недель в период прошедших морозов, как только морои прошли я решил ее завести и немножко прогреть ( а точнее перегнать в другое более удобное местечко под домом), машинка сначала упорно не хотела заводится но после 10 минут моих, она завелась, но работать нормально отказалась. Переодически вистреливая в карбыратор. Подняв капот я услишил запах бензина и увидил, потеки бензина гдето и под карба на колектор, точно не могу понять от куда, но мне кажется что между карбом и толстой прокладкой.. хлопки в карбыратор не постоянние, и сопровождаются димком (при снятом вильтре). Робота машини становится более мение ровной при наполовину витянутом подсосе. Проверял свечи на свечах чорний нагар. Посоветуйте что делать?
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ремкоплектов вобще нету Shocked ?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только прокладка крышки поплавковой камеры - Ajusa 64008300
Полный ремкомплект - W544 Meat & Doria
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че делать... Перелив у тебя. Прокладки менять раз течет. Поплавковая камера - смотреть иглу, может не перекрывает. А вообще снимай карб и проводи полную ревизию. Такие вещи правильно только таким способом чинить.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот и хочу ремкомплектом обзавестись что бы эсли уже и смотреть, так и менять сразу.
horseus
MX писал(а):
Привет! italy
на все карбы есть ремкомплекты. Razz
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю W544 это номер ремкомплекта а (Meat & Doria) фирма производитель. Если не сложно напиши, какая цена и есть ли в наличии, или можно заказать
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Авто: Fiat Uno 55S
horseus писал(а):
MX писал(а):
Привет! italy
ну значит я плохо искал Rolling Eyes
простите за дизинформацию Embarassed
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще такой вопросик, там эше стоит такая толстая прокладка немогу понять из какого материала, мне кажется причина в ней так как бензин гдето сочится между карбом и этой прокладкой, там еще следи герметика видно, (наверное прежний хозяин постарался)
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены по экзисту
Meat&Doria W544 Рем. к-т карбюратора 1.4-1.6 10,65 €
Ajusa 64008300 Ремкомплект карбюратора 2,11 €
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony ростолкуй эсли не тежело как и где это чудо можна заказать.
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Ajusa 64008300 - это прокладка ))) а не комплект
а то что экзист пишет - чудеса )
