Тормоза. Педаль провалилась.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 07:17    Заголовок сообщения: Тормоза. Педаль провалилась. Ответить с цитатой
И снова проблема. При очередном торможении (в штатном режиме перед светофором) педаль провалилась до пола, но машина остановилась. При дальнейшем движении обнаружились следующие особенности: принажатии педали до пола она меееедленно возвращается на место; педаль нажимается легко и во время нажатия субъективно кажется что у машины становится лучше накат как будто отошлда слегка поджатая колодка; когда педаль доходит до пола, переднее левое колесо блокируется и машину начинает сильно вести влево. Это говорит о том, что правое переднее совершенно не тормозит. При всем при этом никаких посторонних шумов не происходило, кроме легкого поскрипывания, но оно было всегда. Диски меняны не так давно и выработки на них нет. Колодки тоже недавно меняны. С течением времени (проехал так еще около 10 км) тормоза (те что остались) не ухудшились. Таким образом, смею предположить, что дело не в лопнувшей трубке (тогда тормоза пропали бы сразу и полностью) и вообще дело не в течи. Подозреваю что что-то не так с правым суппортом, но что? сорвало накладку колодки? к чему готовится? Я бы впринципе и сам разобрался в этом сняв колесо, но в силу природных обстоятельств не могу себе этого позволить так как температура за окном -28. И еще вопрос, кто какие колодки порекомендует ставить?
Не дай Бог война....
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еслиб сорвало колодку за 2-3 качка тормозили бы опять все колеса, скрежет был метал по металу - но тормозили ( у меня срывало накладку - проходили). Похоже что отказал один контур (заднее левое -переднее правое). Начни с монитора уровня тормозной и прокачки нерабочего контура, если не будет отзыватся (проседать) педаль после откручивания винта прокачки - ГТЦ (резина задубела, манжету порвало или тормозная жидкость примерзла).
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да гадать то можно, но толку... Всё-равно ведь не будешь "вслепую" покупать запчасти, всё-равно разбирать придётся, а там уже и само покажется...
Как говорят хирурги: "Разрежем - увидим!"
... похоже, что работает только один контур на остатках жидкости... А что случилось?... И колодку сорвать могло, и шланг лопнуть мог, и манжеты...
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность локализована и устранена. Не дешево. После того как чуть не подбил внезапно затормозивший лексус (пришлось уходить в обочину со снежным "бардюром"), заехал на сервис, подняли на подъемнике и сразу стало видно влажный шланг. Как оказалось, в тормозной трубке образовалась трещина. Замена полчаса. работа+трубка+тормозуха - 1200 рублей (40 баксов). Попутно подтянули текший топливный фильтр.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ничего себе у вас цены мне замена и прокачка в 25у.е обошлась.
италовод любитель
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Раше вообще цены на ремонт космические. А толковых спецов нету. Помню как в Белгороде маялись с Фольцом-Транспортером. Приходилось в Харьков ездить каждый раз чтоб что-то починить.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Re: Тормоза. Педаль провалилась. Ответить с цитатой
AnSI писал(а):
При очередном торможении (в штатном режиме перед светофором) педаль провалилась до пола, но машина остановилась. При дальнейшем движении обнаружились следующие особенности: принажатии педали до пола она меееедленно возвращается на место; педаль нажимается легко, когда педаль доходит до пола, переднее левое колесо блокируется и машину начинает сильно вести влево.
Похожая ситуация была и у меня, но я ещё 100км домой доехал, стал на яму, оказалось льдиной ударило по задней левой трубке и образовало микро трещену (давления небыло а жидкость потихоньку сочилась) видна только при нажатии педали
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Re: Тормоза. Педаль провалилась. Ответить с цитатой
У меня кстати вполне возможно тоже льдина трубку перебила, так как в арке много льда, и он периодически отваливается на кочках
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
Льдина твоя, Андрюха, называется "сгнившие до дыр трубы".
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
не знаю как у кого а у меня все трубки медные.и тоже такая беда была.с этим лучше не шутить.
и за 40 баксов Shocked Shocked Shocked а говорят в росси лучше.переезжайте к нам парни.
значит за трубку отдал один долар а за прокачку и всё такое отдал 6 доларов.так что хахляндия рулит Very Happy Very Happy
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто пивка попить. Drinks or Beer Very Happy
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто пивка попить.
и нечего задерживатся. Very Happy
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял почему провалилась педаль до пола?.Двух контурная система тормозов.У меня лопал передний и задний тормозные шланги но тормоза всегда оставались.Педаль проваливалась немного ниже но не дополаж.
владимир т
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осенью наблюдал такую ситуацию на своей машине.Нажимаешь на тормоз все работает-тормоза есть педаль упирается на середине.Продолжаешь давить,она медленно уходит до пола-тормоза становятся плохие.
Сделал вывод что необходимо менять сальники-манжеты в главном.
Прокачал систему,уменьшил зазоры в задних барабанах.Педаль до середины не доходит_хватает сразу и уже не проваливается.Так что временно проблема решилась.
Но вопрос о рем комплекте главного не снимается,по весне займусь этим вопросом.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня короче поршень нормально выходит, а обратно только с усилием струпцины, причём при заглушеном движке если нажать пару раз на педаль тормоза, то всё нормально двигается, но потом педаль тормоза становится дубовой, а поршень не возвращается обратно, из-за чего колодки продолжают притормаживать и елозить, диски при езде нагреваются до бешенной температуры.
предполагаю, что что-то с главным тормозным.
что делать? у кого какие мысли?
