Fiat Croma 1988 г.в. Первая кровь...
Что сдохло?
Стартер
28%
 28%  [ 4 ]
Заряди аккамулятор
71%
 71%  [ 10 ]
Клин
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 14
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Fiat Croma 1988 г.в. Первая кровь... Ответить с цитатой
Вобщем следующая проблема:
Тянул на буксире седня какой-то корч или Форд Фиесто или что-то такое.
Дотянул, уехал, приехал в гараж и пока выгонял из гаража вторую машину стоял заведенной Кромой. Свет и музыка - включены.
Заезжаю Кромой в гараж, только заехал, почти сразу заглох. Заглох ну думаю нада попытаться завестись. Кручу ключ - и не заводится.
Насос качает.
Ошибок на приборке не отбивает.
Поворачиваю ключ - гаснет свет, и ... нифига... Слышно ка щелкает стартер. Тока на полоборота или меньше крутит.
Мои варианты:
1. Сел аккамулятор, т.к. гена у меня хероватый и когда я газанул свет стал ярче.
2. Сдох стартер.
3. Клин.
Ремень ГРМ - целый, когда заглох ударов или скрежета не было. Просто остановился двиг. Электрооборудование - работает, на приборке незнакомых ошибок нет (знакомые и постоянные - уровень масла и задние колодки) когда завожусь - гаснет все. Катал по гаражу на передаче - шкивы и ремни крутятся. Температура была около 95-100. Завтра иду перекидывать аккамуль с мерса на фиат, седня впадлу было. Я несилен в автопроблемах поэтому рассажите, плз, что это может быть и как продиагностировать? Особенно на наличие клина и работоспособность стартера. Это основные мои версии.
P.S. Бензин есть. Честно... По колесам стучал. В бачке омывателя 20% раствор спирта.)
P.P.S. Если умер Генадий - сколько денег и где в Одессе?
P.P.P.S. Если умер стартер - сколько денег и где в Одессе?
Спасибо за внимание!
Честных психов можно не лечить
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Прикольно описал Smile
По колёсам-то стучал... Пружину накрутить забыл Smile
Ну, ты же сам почти определил неисправность.
Похоже не работал генератор, вот и сел аккумулятор.
Берёш тестер в руки и проверяеш напряжения на аккуме и на заведённой машине...
FHT писал(а):
...Поворачиваю ключ - гаснет свет, и ... нифига... Слышно ка щелкает стартер. Тока на полоборота или меньше крутит.
...когда завожусь - гаснет все.
а вот тут не понятно... Так как завёлся, если стартер не крутит? Я так понимаю "когда пробую заводится", так?
P.S. В твоём опросе нет твоего "херового" генератора Smile
FHT писал(а):
... т.к. гена у меня хероватый...
а "зарядить аккумулятор" не устраняет причину...
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Фев 05, 2010 00:27), всего редактировалось 1 раз
FHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Берёш тестер в руки и проверяеш напряжения на аккуме и на заведённой машине..."
Я к сожалению не имею тестера и вольтметра тоже. Так бы проверил.
Какую пружину крутить? Прямо счас побегу =)
Абсолютно верно, когда я поворачиваю ключ в бесплодной попытке совершить акт заведения авты.
Мне интересны симптомы клина.
И как диагностировать стартер и гену. Или сразу нести к "знатокам" за 0.5?
P.S. Хотел Генадия в опрос добавить - не имею таких прав. Так что звыняйте.
Последний раз редактировалось: FHT (Пт Фев 05, 2010 00:31), всего редактировалось 1 раз
FHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Нет, через неделю-две опять садится...
Замахался заряжать уже.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, тестер никому не мешает иметь дома. Независимо от того, разбарешся ты в эллектронике или нет. простой цифровой, за 25 грн. китайский Smile
А почему ты так на "клин" напираешь? Ты чего-то недоговариваешь?
Отсутствие зарядки полностью обьясняет все твои симптомы.
Стартер проверяет после того, когда убедились, что он не хочет вертется от 12 Вольт!. А ты пока ещё не уверен (не проверил) напряжение...
FHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на клин я не напираю, а просто пытаюсь удостоверится что таких симптомов у меня не было.
Я все сказал как было. Сказать правду - выгодно в первую очередь мне )
В любом случае сегодня я уже этим вопросом заниматься не буду, а завтра после работы перекину АКБ и попробую крутануть.
как сделаю тест - обязательно сообщу.
Спсб за успокоение и соучастие.
Тестер вот буквально месяца полтора назад корешу отдал. Честно.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
Код:
Ну так ВОТ!!! Но чего ты прицепился к клину? Если мотор будет подклинивать (чуть-чуть, ещё до стука) он, во-первых, будет грется, а во-вторых, глохнуть на холостых. Но у тебя он глохнет, насколько я понял, от розряженого аккумулятора...
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на клин проверяется элементарно, ставиться авто на 5 передачу, и толкается "туда - сюда" хоть по 20 см., если клин мотора, то не толкнеш.
Была похожая ситуация, у меня была проблема со стартером, когда щетки не плотно прикасаются к якорю то тоже втягующее клацает, а стартер не крутит. Ну а если генератор не давал зарядку больше 12,7 вольта, то естественно сел АКБ
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядь здарова снимай генадия петровича и неси ко мне будем баловатся!
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня же товарищи дела обстоят похуже,вся левая часть машыны ну типо куда вадила должен содитсо отморозилось лёд толщиной в два пальца никакие двери открыть немогу чё делать то?
FHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро всем!
Бальшое спасибо, седня сниму гену и старпер отнесу на профилактику.
А ты трубку не берешь и не перезваниваешь никада...
Открыть правую сторону или габажник, залезть завести машину и сидеть греть пока лед не поотваливаецо.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT
То, что описал, гена не дает зарядку. Все.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
...седня сниму гену и старпер отнесу на профилактику.
И всё? Smile Ещё чего-нибудь сними, раз делать нечего Wink Тебе ж говорят - похоже нет зарядки! К чему тут стартер? Сначала надо проверять, а уж потом снимать. Сначала разберись с зарядкой. Потом, если при нормальнозаряженном аккумуляторе стартер будет выделыватся - вот тогда и его снимать.
FHT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так.
Чем все закончилось: прикурил от аккумулятора другого и уехал. сделал 120 км и все ок.
В субботу утром точно сниму гену и гляну что там и как. Хорошо что есть помощники )
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будете смеяться, но я отловил такой-же глюк. Только у меня хватило ума сразу пошевелить клемы на АКБ и поджать и авто сразу завелось.
Правда авто не заглохло, а просто не захотело заводиться после получасового простоя. Так что следует посмотреть гену.
