Как полностью слить тосол с блока двигателя?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Как полностью слить тосол с блока двигателя? Ответить с цитатой
Как полность слить тосол с блока двигателя фиат 1108 куб. Маркировка на блоке 160А3 000. Раньше снимал нижний шланг возле радиатора и открывал кран печки, но тосол оставался в блоке. Хочу заменить тосол на антифриз. Где-то на двигателе должна быть заглушка. Если можно фотки места размещения заглушки. Благодарю за помощь.
kjb
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосол и Антифриз - ОДНО И ТОЖЕ!!!
Первое - это совдеповское название, а второе - импортное Smile (ну у тебя же есть интернет - почитай). А цвет разный потому, что каждый производитель подкрашивает в свой (что бы отличатся Smile), а вообще антифриз (тосол) прозрачная жидкость, а красят в неприродные цвета что бы выпить не захотелось Wink
Сливай сколько сливается и заливай другой и не парься Smile
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка в виде головки болта (вроде на 11) чуть ниже датчика ОЖ на Фото025.jpg http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14658.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосол и Антифриз вещества с разными присадками. Антифриз импортная разработка -применяется в автомобилях с алюминеевыми радиаторами. Тосол отечиствинная розработка для авто с медными радиаторами,разедает алюминий токо так. Я сливал антефриз для промывки-снимал нижний патрубок радиатора и проливал дистиллированной водой ,у меня пошло 1 литр.
владимир т
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
опять вы людей путаетеVery Happy ТОСОЛ- это аналог антифриза парафлю 1970 года, разработанный для использования в автомобиле ваз 2101. любой нормальный антифриз заметно лучше по эксплуатационным характеристиками чем тосол. так что желание залить антифриз вместо тосола по- моему очень даже правильно
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
А то, что осталось в блоке и печке не считается?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В печке сливается 100% можете для верности продуть.Тосол даже очень неправильно.
владимир т
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем в Фиат заливать Тосол, лучше водички желательно дистилированной или просто мягенькой.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно нужен зеленый антифириз
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
я себе по случаю залил красненького SWAG, у него увеличенный срок службы и он бережнее к люминию
(ц) Дж. Кларксон.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Ну конечно, можно и красненький. У зеленого 2 или 3 года, у красного 5 лет. Кашу маслом не испортишь.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе вроде Хэпу заливал
Fuck The Fucking Fuckers
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифризы — охлаждающие жидкости (ОЖ) для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Изготовители дают им собственные имена (“Тосол”, “Лена” и т.п.) или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40, ОЖ-65).
ТОСОЛ — название антифриза, разработанного в 1971 г. в ГосНИИОХТе2 для автомобилей ВАЗ взамен итальянского “ПАРАФЛЮ”. Торговая марка “Тосол” не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители ОЖ. Но эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными, поскольку зависят от их состава.
Ребята, всё это мне известно, давайте не будем влезать в дискуссию о химическом различии жидкостей (мы же с вами анализы не делали,а просто повторяем то, что где-то прочитали) и речь в даной теме идёт не об этом.
zanski писал(а):
...так что желание залить антифриз вместо тосола по- моему очень даже правильно
а где я говорил, что это желание "неправильное"? Shocked Естественно что импортные антифризы лучше отечественных Тосолов, потому что качественнее (подделки не принимаем во внимание). Просто человек заморочился с ПОЛНЫМ сливанием, как будто от смешивания с остатками Тосола что-то случится, а я ему пояснил, что ничего страшного в этом нет.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
(ц) Дж. Кларксон.
jack74
а вот это вообще бабские забобоны Smile
И там вспоминали о плохом воздействии Тосола на алюминий - можете почитать тут http://www.autopinsk.nm.ru/tosol.html
Хотя, опять же, на заборе тоже написано Smile
Страница 1 из 4
