xzx Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 12:58 Заголовок сообщения: в чём проблема? |
начну с начала: машина была пригнана из Германии пол года назад, первая иномарка, по-этому сразу не обратил внимания. Проблемы следующие: при холодном или прогретом двигателе при движении с горки или уклона когда начинаю притормажывать машина начинает захлёбыватся, обороты падают ниже нормы и резко повышаются и идёт вовзрат на норму причём за 20 метровую горку это происходит несколько раз. Вторая проблема возможно связана с первой: при резком наборе скорости (в основном при обгоне )машина по началу начинает набирать а потом резко отключается подача топлива и загорается лампа "чека", если отпустить педаль и снова нажать, то всё становится нормально. Третья проблема скорей всего тоже связана с предиудщими: постоянно слишен вой, на холодную отчётлевее, когда прогреется чёть-чёть тише, вот такие дела
Советы, мнения? |
Bomber Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:08 Заголовок сообщения: |
| Могу только предположить что причина в может быть в топлевопроводе или ТНВД |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:12 Заголовок сообщения: |
А вой на холодную может и гидроусилитель воспроизводить,а когда прогреется бывает или меньше слышно или вообще пропадает... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
| Колебания оборотов при торможении бывают при прорыве мембраны вакуумного усилителя тормозов. |
xzx Amico
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
| Dreamer писал(а): | | Колебания оборотов при торможении бывают при прорыве мембраны вакуумного усилителя тормозов. |
какие ещё признаки??? ремонт?? |
xzx Amico
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
| Bomber писал(а): | | Могу только предположить что причина в может быть в топлевопроводе или ТНВД |
можно ли с помощью компьютерной диагностики определить? |
Практик Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
Сначала читать ошибки БУ мотора. Скорее всего проблемы с управлением геометрии турбины или клапаном сброса лишнего давления(в зависимости от конструкции трубы). Но это моя теория....
Диагностика покажет, по ошибкам уже можно судить.
На мысли о трубе наводит проблемы при обгоне - стандартный косяк когда что то с трубой, мозги просто переходят в аварийный режим, светят лампочку и машино перестает ехать.
В общем на сервис к экзаминеру.... _________________ Друг жертв автопрома © |
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:35 Заголовок сообщения: |
| xzx писал(а): | | Bomber писал(а): | | Могу только предположить что причина в может быть в топлевопроводе или ТНВД |
В мозгах мотора все эти ситуации запоминаются со стоп кадром самых важных измерений. В общем там 100% ошибки будут. Я думаю будет перддув. _________________ Друг жертв автопрома © |
xzx Amico
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
В общем на сервис к экзаминеру....[/quote]
Стоит ли ехать на Италавто? или на других сервисах можно попробовать?? |
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
| xzx писал(а): | | В общем на сервис к экзаминеру.... |
Стоит ли ехать на Италавто? или на других сервисах можно попробовать??[/quote]
Я бы обратился на какой ни будь автодизель, где есть оборудование для чтения ошибок, тестирования форсунок и где знакомы с трубами, есть доступ к компонетам CR по нормальным ценам.
На Италавто с тебя просто будут вытаскивать деньги, я их считаю просто спекулянтами, ремонтировать они ничего не умеют - впаривают весь узел в 2-3 раза дороже чем он стоит.
Ну разве что ошибки там почитать... _________________ Друг жертв автопрома © |
Jack_Newl Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
А у меня когда съезжаешь с горки, то приблизительно похожее - едешь обороты ~ 800, т.е. норма; стал - сразу до 900 подымаются. Хотя в остальном не чего нет и диагностика ошибок не показала.  _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
