тупит в чём дело???
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:02    Заголовок сообщения: тупит в чём дело??? Ответить с цитатой
заводится нормально,холодная -обороты1500,прогревается 1000,расход10-11 ,начинаеш разгоняться плохо набирает обороты жмёш газ в пол начинает набирать обороты но экономайзер уходит на глухо в красную зону,и чтоб ехала надо на 1 -30,на 2- 60,на 3- 80, соответственно расход растёт, может трамлёр -зажигание???????? [/b]
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри метки ГРМ
067 763 30 38
anri
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 1.6 16 клапанов моник! говорят мотор зверь!!! но чегото на него не похож??
anri
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТО смотрели всё ОК .
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФ. а кто тебе сказал, что я у тебя 16 клапанов?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
+1
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
тебя на дули с клапанами ровно на 8м клапанов,ибо у тебя всего их 8Wink
и запомни внешность обманчива бывает,так как два распредвала не означает еще что 16клапанов
067 763 30 38
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда по итальянцам всех на*буют ))))
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
plus ROFL
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь зажигание я на своём на раннее до упора вывернул по меткам ровно 10 градусов опережения и проверь катушку зажигания у сухих катушек есть прикол вроде как при межвитковом замыканииона совсем не умирает но искрит в полсилы двухвальный мотор довольно шустрый
anri
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как внешне отличить 16клп от 8клп??? мотор покупали с свежепригнаной машины,и чесно даже лучше если 8! а искра слона валит на расстоянии! и куда зажигание крутить?и по каким симптомам определить что оно в норм?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По маркировке двигателя. Не пойму как так покупал что не знаешь сколько клапанов. Снял бы крышку и посмотрел.
Так это в самый раз - ты же не на ГАЗ-24 едешь.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат начинает ехать после 3500 об\мин Very Happy
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
Проверь давление в топливной системе, и показания вольтажа на сигнальном проводе с датчика положения дроссельной заслонки
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клевета
