ремень безопасности и подушки безопасности
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 10:19    Заголовок сообщения: ремень безопасности и подушки безопасности Ответить с цитатой
Как работает система?При аварии если человек не пристегнут-подушки сработают?Или все начинается с срабатывания пиропатрона ремня?Потом сигнал на подушки?
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На большинстве авто подушки работают не зависимо от состояния ремня (пристегнут или нет) но синхронно с пиропатроном. На некоторых авто в сиденьях стоит датчик присутствия(в основном MB и BMW ) в таком случае сработка идет только там где сидит человек. Если есть лампочка ремня безопасности - тогда сработка будет только в случае пристегнутого ремня
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в браве как система работает??
и для чего нужен пиропатрон на ремне??
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В BRAVO все работает не зависимо.если удар то идет сработка и ремня и аэрб. Пиропатрон натягивает ремень для того что бы тело не двигалось на встречу подушке( так можно и шею сломать). Поэтому на машинах с аэрб пристегиватся надо обязательно
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибки
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообше не понял есть у мну подушка или нет? Marea ELX 1.6 ?
Fiat сцуко автомобиль!!!
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че на руле написано ??? или скинь фото руля !
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок скину
