Опорное напряжение на датчик ОЖ пониженное
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Опорное напряжение на датчик ОЖ пониженное Ответить с цитатой
ECU моновпрыска должен вырабатывать опорное стабилизированное напряжение величиной в 5вольт на 3 датчика, это датчик положения дроссельной заслонки, дачтик температуры воздуха, и датчик температуры охлаждающей жидкости.
Проблема в том, что на датчик темп. воздуха и ДПДЗ приходят положенные 4,99в, а на датчик темп. ОЖ 4,61вольт. Думаю проблема постоянного троения(свечи заливает бензином) на холодную, даже летом, в этом.
Каковы могут быть причины пониженного опорного напряжения на штекере датчика ОЖ?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
я не думаю что 4.61 это катастрофа.и троить от этого не будет.а сам ДТОЖ проверял.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
и ещё.на сам штекер одет резиновый чехольчик.сними его и посмотри на ноявность подлома проводов.я себе такую лажу устронил на трёх штекерах.если всё гуд то на разъёме мозгов почисть контакты.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Александр.М
Ты не прав. Опорное напряжение для того и существует, чтобы электронная схема знала от чего плясать. К примеру, если напряжение на трёхвольтовой батарейке внутри твоего компьютера (питание BIOS) упадёт ниже 2.8 вольт- комп хрен запустится.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот ещё- когда на цифровом тестере загорается значок "села батарейка", тестер начинает не сильно, но привирать.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну может быть я в первом ответе поторопился с выводами,но во втором ответе направил в нужное русло.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Re: Опорное напряжение на датчик ОЖ пониженное Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
ECU моновпрыска должен вырабатывать опорное стабилизированное напряжение величиной в 5вольт на 3 датчика...
Эти 5 вольт с одного стабилизатора, или с разных?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет.
датчик проверен досканально сразу после покупки, рабочий.
с контактами буду разбираться, но при шевелении штекера по разному, напряжение стояло как вкопанное, да и с мозгов снимал штекер, чисто там, буду доскональнее всё проверять.
в мозг пока не залазил, но видимо что с разных стабилитронов, раз раздница есть в напряжении
троит с середины лета на холодную всегда, переменял и проверил подчти всё, вот думаю, что это недонапряжение и может быть причиной, датчик дпкв только старый, но наврятле из-за него троит.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за опорного напряжения в 4,6 вольта, троить двигатель не будет не в коем случае, проблема в другом.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек один отписался, у него практически так же 4,59в, возможно такое напряжение и должно быть.... Confused
Эксперементировал с переменным резистором за место датчика, при увеличении сопротивления на нём, непрогретый двигатель заставлял троить.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто померяет у себя напряжение при отсоеденённом штекере и включенном зажигании?
1,6 одновал
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую сегодня
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
В ECU всегда стоят ограничительные резисторы. Если их небыло, то мы бы часто чинили ECU. Ограничительный резистор ECU и входное сопротивление тестера - вот тебе и делитель напряжения.
А давление топливной магистрали проверял?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление топлива не проверял, но есть подозрение что пониженное, может ли троить из-за пониженного давления а не повышенного?
на других ответных штекерах датчика напряжение ведь 4,99, врядле там другие резисторы.
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил на своей машине - напряжение 4,63 вольта. Измерял дешевым цифровым мультиметром . Так что у тебя там все нормально. На ДПДЗ когда-то замерял, было около 4,98 вольта.
Может. На холодную надо больше бензина - ECU видит проблему с холодным пуском и начинает больше открывать заслонку дросселя и делать длиннее импульсы на форсунку. В итоге плохо заводиться - и надо педалью газа помочь. Проверь сначала топливную магистраль, замени топливный фильтр. А движок ХХ как у тебя? Я когда вчера снимал и одевал штекер ДТОЖ , то двигатель ХХ у меня жужал и позиционировался на разные положения дросельной заслонки.
