		| Автор | Сообщение |
		| yurochka Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Doblo  1.9 D  2001 г.в.
				|  Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости на DOBLO 1.9D |   |
				| Доброго время суток!
 Подскажите как поменять самому тосол ?
 Если можно, опишите процедуру.
 Сливных краников я не находил.
 Надо ли для этого какие - нибудь приспособления.
 Для Фиата есть два вида жидкости - синяя и красная СИЛЕНИЯ ПАРАФЛУ. у меня сейчас залита красная.
 В них существенная разница есть?
		| Вернуться к началу |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				| патрубки к радиатору на разъёмных соединениях пристёгнуты. хамуты трогать не нужно, металические "ушки" сверху и снизу вдавливаешь и сдёргиваешь разъём. нижний снимаешь и о.ж. выходит из с.о.
 с разными цветами антифриз вроде мешать нельзя.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 17:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А в печке тосол не останется ? Если заливать через расширительный бачок завоздушиваться  не будет?
		| Игорь1975 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
				|  Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Если заливать через расширительный бачок завоздушиваться не будет? |
 По-идее не должно, ИМХО. Мне когда поменяли, первых несколько сотен км. долил почти 1литр, потом процес остановился, наверное выгоняло воздух который оставался.
  	  | Цитата: |  	  |
 Вроде бы нельзя, я когда приехал что б сказали какой, мастер посмотрел - синий, слили - красный. Но концентрат был уже куплен синий, говорит, что будет все нормально. Пока год езджу, что делается внутри - без понятия. Хотя может это когда-то и вылезет боком.
 "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
		| Bomber Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Пн Мар 01, 2010 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите пожалуйста как слить ОЖ на газовом доблике. Точно также как на дизельном или есть особенности? Жидкость с печки тоже сама выйдет или нужно как то отдельно сливать?
 Сколько литров влазит в С.О.?
		| Bomber Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Мар 03, 2010 16:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Никто не менял О.Ж? или всем лень отписать... |  |
		| clavka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
				|  Добавлено: Чт Мар 04, 2010 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Я менял так;патрубок внизу на радиаторе,и возле масляного фильтра. |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 04, 2010 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Это просто уже много раз описывалось... Пользуйся поиском. 	  | Bomber писал(а): |  	  | Никто не менял О.Ж? или всем лень отписать... |
		| Vinu4 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd
				|  Добавлено: Пт Мар 05, 2010 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Разница между жидкостями красного и зеленого цвета есть!!! поэтому нужно тебе заливать только красную!!! она вообще то сначала розоватая такая а потом при пробеге станет оранжевая!! |  |
 Знак зодиака:
