Плохо работает поворотник
ADM
Авто: fiat doblo panorama2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Плохо работает поворотник Ответить с цитатой
Здравствуйте. При указании повора на право, поворотник плохо влючаетсься:
1) рычаг вверх доходит до предела и не влючается. Если повернуть руль в лево то нормально.
2) Влючатеся но Издает щелчок или скорее треск. в общем мало приятный звук.
Кто сталкивался, Спасибо за любую помощь!
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать, смотреть подрулевой переключатель..., возможно менять...
Жаба на болотi Крила розвела.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также "залипал",отпустило само сабой.
щас вроде нармально работает.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть абсолютно официальный глюк-поворот включется не во всех положениях руля. Есть точки не включения. Не нужно давить и ломать! Немного больший/менший поворот руля и все ОК. Если это, конечно, тот сдучай
Буду рад любому доброму совету
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда вправо включаешь - он бывает в кожух рулевой колонки упираеться. может у тебя так же.
YOUTUBE про Croma та Linea
potap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходных полез посмотреть что это там мешает.
выяснилось что кожух палстмасовый декоративный.который закрывает руль.криво собран.и резинка которая надета на рычаг поворотника была плохо вставлена.что ПОМОЙМУ приводило к даному факту.проверьте у себя может поможет.
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял защитный кожух.А как снимается сам переключатель не разобрался.Может подскажете или фото.Спасибо.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он такой?
igorh
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы его снять,сначала руль надо снять?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль снимать в любом случае нужно. А переключатель бурите уже с функцией под ПТФ
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
igorh
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такоолько функция ПТФ и сколько,ориентировочно,стотит переключатель в сборе?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПТФ = протитуманні фари
098-715-69-60
igorh
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не реклама,просто хочу разобраться.Нашел отдельно переключатель,не в сборе.Его можно менять не снимая руль?
http://chernovtsy.prom.ua/p10987431-pereklyuchatel-podrulevoj-fiat.html
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorh звичайно що можна зняти, я собі міняв знявши лише кожух з двох половинок під рулем. В мене теж глючив поворотник в одному положенні, інколи вмикав нечітко а інколи ніби норм але контакту не було і реле навіть не клацало. Я не розбирав і поміняв на б\в з розборки.
Вони не всі однакові, навіть з однаковими функціями, тому будьте уважні. Якщо по ссилці б\в, то це дуже дорого Wink
igorh
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
