Отъездился ((( Выжимной...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Отъездился ((( Выжимной... Ответить с цитатой
Навернулся сегодня выжимной, ещё и завоняло. Crying or Very sad
Вероятно придётся полностью менять сцепление.
Подскажите где в Киеве можно нарыть сцепление для моей машинки.
Может кто, чего посоветует.
Позвонил на станцию, за работу просят 680 грн.
Думаю не дорого, особенно если учесть объём работ - пол машины разобрать.
В любом случае, думаю сам не управлюсь по замене, условий нет нормальных, инструмента...
Хотя хз, ещё пообщаюсь сегодня с товарищем, может и своими силами управимся.
Осталось выяснить, во сколько обойдётся железо и что необходимо искать?
Думаю, необходимо менять абсолютно всё, или разобрать и смотреть по факту???
Но выжимным, явно не ограничится, коли уж вонять начало.
ЗЫ Сцепа у меня механика.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной не воняет (у Москвичей только Wink там графитовый с пропиткой). У тебя завоняло, скорее всего, ферридо. Если бы описал ситуацию, как случилось, какие сейчас симптомы - понятнее было бы...
А работы... Всего-то снять коробку да и поменять что необходимо Smile
Smile другими словами или сразу менять автомобиль Wink или всё-таки разобрать, посмотреть и поменять то, что полетело Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепа у нас дорога, бл. Готуй +- 200$. Зі спецінструметну треба тільки девайс для центрування диска відносно маховика. Його креслення є в доці по Кромі здається. Будь-який токар зробить. Як-що є яма -- думаю замінити зможеш, можливо в доці навідь описана процедура заміни (особисто не читав). Коробку повністю знімати не треба, тільки достатньо далеко запхати під ліве крило....
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу сделать за 125 евро.
но дней 10 ехать..
Cakc 3000222002
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Ти підкапотне в 2,5 турбодизеля бачив? Там місця вільного нехоа нема! І вдруге туди лізти -- ну його к бісу.
но дней 10 ехать..
Cakc 3000222002
Ціна гарна, де ж ти був, коли я собі шукав..... Sad
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы таковы:
Завёл, поехал нормально.
Доехал до места назначения, заглушил постоял.
Завёл, включать скорость... не включается нормально, пара попыток, таки включил передачу с трудом, машинка слегка дёрнулась, но сцепление ещё было, то есть не поехала - стояла нормально - не вело.
Отпускаю сцепу - трогаться, авто трогается рывками.
Пока ехал домой, пришлось 1 раз остановиться, передачу включил с ещё большим трудом, сцепление ещё держало, но трогаться - опят же рывки.
Заехал во двор, малёха попробовал подтянуть трос сцепления, но нифига эт не дало. Передачу на заведённом двигле включить не реально, да и не хочу даже пытаться.
Я не говорил, что выжимной завонял, сказал просто "завоняло"
Я знаю, что феридо горит.
Сказал, дабы было ясно, что писец подкрался полный.
А по поводу:
Это не из области, что не знаю что делать.
Это из области "А поговорить?" Wink
Хотя соглашусь, выразился плохо - сорри
Shocked
Crying or Very sad
ksv
Секас - отличное сцепо
Ставится диск и без направляющих, главное чтобы нигде не блестел маховик (+- пол попугая уберется при первом выжиме)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
угу, тільки коробку дідька лисого натягнеш назад. А що ти мав на увазі цією фразою?
DEMOKPAT
.. а що ж ти хочеш -- моменту в мотора багато.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То DEMOKPAT да... сочуствую... по твоим описаниям похоже, что полетела корзина сцепления... дороговато...
jack74
бачив. Та ну його нах... Laughing я ж кажу - машину міняти Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старое феродо натерло маховик до блеска, новое такогоже диаметра. Ставим так чтобы нигде не блестел маховик = на тоже место.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ты когда корзину прикручивать будешь сильно увидишь, где там что под ней блестит? Wink а ферридо на три миллиметра сместится и коробку не воткнёшь.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пообщался с народом нашим...
Поехал в гараж.
Трогался со стартера-заводился.
До гаража доехал нормально, не используя сцепление.
В гараже, дабы всё послушать внимательно и осмотреть трабл, на включенной передаче и с выжатым сцеплением завёлся.
При сильном выжиме-до упора, сильный скрежет.
Стоит чуть отпустить педаль скрежет уходит, машина стоит и сцепа не ведёт - типа работает. При дальнейшем отпускании сцепы и при выжатом тормозе, начинает буксовать как положено.
Выводы сделаны, что в целом с сцеплением всё в порядке, возможно и корзина не пострадала иначе машина бы вообще не ехала.
Возможно, что выжимной накрылся, возможно пружина вылетела - перекос пошёл, возможно вилка сломалась...
В общем машинко в гараже разбирается, завтра будет окончательно ясно в чём сам трабл.
Завтра будем знать, что необходимо менять.
Естественно отпишусь и сфоткаю.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
постучи Хоттабычу в личку,я думаю он поможет найти и купить сцепление
067 763 30 38
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонили ток что...
Разобрали - добрались.
Корзина + ферридо, всё пошло по *** порвало.
Естественно выжимной заменить.
Попал короче Crying or Very sad
Завтра поеду посмотрю, что к чему и в форуме по запчастям отпишу полный список чего необходимо, коли уж машинко разобралась.
На вскидку, ремкоплект на главный тормозной, бо педаль дубовая при резком нажатии, при медленном - мягком нажатии на тормоз всё ок. Гайки якись на гранаты, ещё там чегось по мелочам...
В общем завтра отпишу, ну и сфоткаю как порвало.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись, чи маховик не покоцало. Ну і як-що ти так далеко добрався -- варто було б глянути на сальник колінвалу та первинного валу коробки.
