		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		Lylon Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Мар 04, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Марея! ХХ, что может глючить? |
				Не нравится ХХ. Заметил что холостой ход какой то не ровный, как будто периодически идут сбои в работе. Что может быть? Какие датчики отвечают за ХХ? Может какой то накрылся? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
		Levchenko Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Marea Arctic version
				 Добавлено: Чт Мар 04, 2010 21:14    Заголовок сообщения:  |
				аналогичная хрень((...парит жёстко _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
		epox Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
  Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
				 Добавлено: Чт Мар 04, 2010 22:54    Заголовок сообщения:  |
				вряд это датчики.
свечи и в/в провода помойму сменить можно для начала.
и катушку зажигания стоит осмотреть на предмет трещин и повытирать от грязи.
также я бы почистил форсунки.
дальше хуже: может неплотно прилегать какой-нибудь клапан, это тоже вызывает пропуски на хх. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
				 Добавлено: Пт Мар 05, 2010 10:26    Заголовок сообщения:  |
				Свечи новые, ВОШ
ВВ провода новые Беру.
Форсунки недавно чистил.
Клапан мало вероятно.
Катушка, да, под вопросом, но как ее проверить? Недавно специально открыл капот и все подкапотное особенно провода и катуху залил из пульвилизатора, эфекта 0. Все работает, свечения нет.
Как ее проверить? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
		yurik Оргкомитет клуба
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
				 Добавлено: Пт Мар 05, 2010 11:24    Заголовок сообщения:  |
				Сильно влияет лишний "подсос" воздуха . проверь все вакумные трубочки . и можешь почистить блок дроселя . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
				 Добавлено: Пт Мар 05, 2010 11:27    Заголовок сообщения:  |
				Блок дроселя чистил вместе с форсунками.
Вакуумные трубки, сколько их и где смотреть? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
				 Добавлено: Пт Мар 05, 2010 14:29    Заголовок сообщения:  |
				Их довольно много. В основном от впускного коллектора . _________________
		ksei Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
  Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
				 Добавлено: Пт Мар 05, 2010 22:38    Заголовок сообщения:  |
				| вполне возможно плохой контакт на каком-то из датчиков... |
				 Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:44    Заголовок сообщения:  |
				На каком? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
		владимир1980 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Сб Мар 06, 2010 08:56    Заголовок сообщения:  |
				| Может выделываться датчик положения дроссельной заслонки, в нем сгорает сопротивление и начинаются глюки. На него надо нажать и посмотреть изменения. |
