taras28 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 08:21 Заголовок сообщения: зажыгание у 149,с2,046 |
Кто знает какой датчик у мотора 1,6 2вальный моноинж. вебер регулирует опережение зажигания? |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Контроллер Дигиплекс. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
А где он стоит(в компе)? |
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 07:58 Заголовок сообщения: |
На щитке моторного отсека, над вакуумником. Кробочка прямоугольная решетчатая такая. К ней жгут проводов и трубочка подключены. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 09:12 Заголовок сообщения: |
У меня же двухвальник там никакой коробочки нету. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 11:55 Заголовок сообщения: |
в трамблере есть микроконтроллер Engine speed/position sensor - по показаниям которого и еще наверное других датчиков мозг регулирует УОЗ... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 14:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня же двухвальник там никакой коробочки нету. |
Должна быть. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 15:49 Заголовок сообщения: |
вообче то изначально угол регулирует или датчик детонации или лямбда зонд, а про чё разговор то? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Мне надо знать потому что если ставить карбюратор то надо одкудо то взять опережение вод для чево ето мне. |
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
Дигиплекса у нас нет.....
Тарас, ты что твердо решил ставить карбюратор.....? _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 09:30 Заголовок сообщения: |
Я на ньому поки-що їжджу. |
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 13:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Дигиплекса у нас нет..... |
Как нет? А где же он?
Даже если с датчиком хола на трамблере система, то блок Дигиплекса должен быть! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
ksv Италоманьячище
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 16:31 Заголовок сообщения: |
ах вот оно что,
ты можешь поставить датчик Холла от Жужулей и ейно же коммутатор, а угол опережения регулировать верхней частью трамблёра, она поворачивается по оси вот и делов то, комплект стоит около 150 гривен, только надо поспрашать шоб датчик Холла вмонтировался в трамблёр _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 16:58 Заголовок сообщения: |
проблема в том что в Зубилах УОЗ регулируется центробежным регулятором в трамблере(грузики на пружинках) + есть вакуумный корректор зажигания.... а у нас такой бодяги нет и даже просто датчик Холла не удастся втулить в трамблер ...
вот другое дело если б весь трамблер от зубилы впихнуть ... а вдруг подойдет (сам видел человек на Регату 1.5 поставил)....+ 83 солекс тогда может был бы и результат....
... а если просто поставить карб и оставить датчики которые в мозгах регулируют УОЗ - тут хз ... поскольку, думаю, мозги берут данные не только от датчиков но и от ДПДЗ |
