как прально переключать передачи
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 01:44    Заголовок сообщения: как прально переключать передачи Ответить с цитатой
недавно заметил что после отпускания педали газа можно перейти на нейтралку с любой передачи не нажимая сцепления, можно ли так делать постоянно не вредит ли ето коробке?
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробке вреда не приносит......... а вот кулисы разбалтываются быстрее чем с сцеплением........
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Можно не только выйти на нейтралку но и включить передачу без выжима сцепления Wink У меня раз случайно так получилось Laughing причём воткнулась легко.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда-то на дизельке оборвало трос сцепления, так пришлось ехать 200 км. переключаясь без сцепления Very Happy
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВРЕД ПРИНОСИТ!!! Слизываются края зубьев шестерен! Можно использовать только как аварийный способ, как описал A-Lex
У меня несколько раз рвало тросс сцепления, приходилось приловчится Smile, кто сидел сбоку даже не замечал, что еду без сцепления Smile, на светофорах правда приходилось глушить, чтобы включить первую.
Не приносит вреда, если ты будешь вырубать в момент ненагрузки коробки, а ты угадаешь??? Держишь на газу - нагрузка в одну сторону, сбросил газ - уже идёт торможение двигателем, нагрузка в другую сторону. Короче если так делать иногда - ничего не будет, а если пользовать постоянно - узнаешь Wink
А вот к кулисам точно никакого отношения не имеет.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно прекрасно не только сбрасывать на нейтралку, но и переключаться с первой по пятую и наоборот, без какого либо вреда.
Но есть одно маленькое но!
Необходимо чётко угадывать обороты двигла, а вот это крайне сложно.
Мне несколько раз приходилось ездить без сцепления.
То трос порвался, то ферридо пошло.
Слушал двиг внимательно и переключался без проблем, оч легко.
Шестерня сама заходит чётко и мягко, если обороты соответствуют.
Если руку набить, вреда не будет.
Но так руку набить, много опыта нать в набивании Laughing
Коробку ухайдокаеш)
Так что жми сцепу и не боись)))
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз вот этого делать не желательно, очень вредит синхронизатарам.кому не жалко вперёд.а я паз.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключаю передачи без сцепления всю свою сознательную жизнь. А на счет включения без сцепления, то если нет так называемоего рыка, нет вреда. на многих машинах пробовал включать без сцепления, так вот на дизелях и низкооборотистых моторах это проще, на мощных высокооборотистых моторах сложнее. Если правильно включаете без сцепления, синхронизаторы вообще никакого участия не принимают, так как валы вращаются с одной скоростью, значит нечего останавливать, скажу больше, на газонах вообще не было синхронов, их роль выполняли шайбы...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже в движении редко пользуюсь сцепой - так быстрее переключатся Very Happy но для этого действительно нужен навык...
если передача воткнулась мягко и без лишних шумов и хрустов то блин где вред коробке??????????!!!!!!!!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT:
к сожалению сегодня пришлось повторитьSad
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого, скоко разних мислей, я тож думаю что если угадивать с оборотами то вреда не будет, кстати меня вчера догнала тойота прадо без номеров и без значка тойоти на ришотке может и не Львовская и у....бала с места дтп.
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
