sasa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 20:11 Заголовок сообщения: Цепь системы зажигания |
сделал самодиагностику
пишет 42-Цепь системы зажигания
15-ДТОЖ
С дтож всё понятно -замена.
Цепь системы зажигания-что может быть? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
sasa Италофан
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 02:39 Заголовок сообщения: |
Inoch Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
В обоих случаях в первую очередь КОНТАКТЫ и ПРОВОДКА! Менять не торопись, проверь всё.
42 - (обрыв или низкий уровень сигнала) это "низковольтная" ветвь зажигания, с колодки на трамблёре, вернее с самого датчика в трамблёре и до блока "усилителя мощности управляющего импульса", под катушкой зажигания. У меня как правило, с такой ошибкой, левая масса под полкой АКБ "капризничает". Перепаял заново все концевые клеммы проводки на этой массе и зиму отездил "без ошибок". |
sasa Италофан
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
спасиба _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
