Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 00:38 Заголовок сообщения: Потухла лампочка приборки |
После тряски на современных украинских автобанах одна из лампочек приборки потухла (между спидометром и тахометром).
Скажите, что нужно разбирать (по минимуму) чтобы туда попасть? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
San4o Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
А что за лампочка..?? Снимать нада,кожух на рулевой колонке,деревянную хреновину с воздуховодами.. ну и саму приборку.. ,по времени часа два..
Но учти что после снятия приборки тебе надо будет прозвонить все лампочки,т.к.,половина окажется дохлой..!!1 _________________ уже НЕ болен.. |
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Воздуходувку "деревяную" уже приходилось снимать - теперь приборку придется научиться вытаскивать.
А там те же лампочки что и в подсветке воздуходувок? Или ещё меньше?
| Цитата: | | А что за лампочка..?? |
Та что подсвечивает приборку изнутри. Судя по небольшому затемненному участку - их там штук 5 есть. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 18:39 Заголовок сообщения: |
Там 4 сверху и дофигища сзади.. юудешь снимать Окуратно снимай разьемы с приборки.. и не боись не перепутаешь там защита от дураков есть.. _________________ уже НЕ болен.. |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
Поменял лампочки. (Конечно намучился со всеми неудобствами и теснотой в панеле).
Прверял все лампочки, нашёл ещё несколько нерабочих и с плохим контактом.
Но теперь я не могу понять почему так получается:
Раньше было:
- ближний свет - горит индикатор габаритов и через один справа одна лампочка.
- дальний свет - горит индикатор габаритов и ещё две справа(всего три подряд).
Теперь стало
- ближний свет - горит только индикатор габаритов.
- дальний свет - горит индикатор габаритов и ещё одна справа (всего две подряд).
А как нужно им гореть? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
