vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 21:00 Заголовок сообщения: замена диска и выжимного |
люди просветите шоб поменять диск и выжимной на моей машине нада снимать двиг вместе с коробкой или можна только коробку? _________________
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
коробку _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
Ftuwo
+1
Двигатель нужно подвесить,или подпереть снизу и снять коробку. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
коробка отодвигается в сторону или ее снимать полностью нада ? вверх или вниз? _________________
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Снимать полностью, вниз. |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
спасибо всем за подсказки седня буду практиковать _________________
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
Коробку, обе полуоси..... _________________
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
= подвесить двиг открутить трубу от колектора снять балку с рычагами вытянуть полуоси открутить коробку. потом понять шо диск сцепы в 1,9 Д и в 1,9 ТД разные и в автолидере иногда попадают дол...бы  _________________
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
vitaliys
лучше самому научиться пользоваться текдоком или другим каким либо каталогом - и пох те дилеры.
проверено занусси ) |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
| зимой делал, двиг снизу поддомкратил, все от коробки по откручивал, полуоси повыдергивал (ну и естественно масло с коробки слил), снял коробку безо всяких снятий балок и подрамников. заменил и выжимной и сальник и диск (корзина была нормальная). вот и все |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
ну наверное есть разница в 1,4 и 1,9 д
у меня я думаю коробка побольше _________________
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
horseus
+1 |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 10:41 Заголовок сообщения: |
| ах да! сорри, затупил! не дочитал! |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
| vitaliys писал(а): | = подвесить двиг открутить трубу от колектора снять балку с рычагами вытянуть полуоси открутить коробку. потом понять шо диск сцепы в 1,9 Д и в 1,9 ТД разные и в автолидере иногда попадают дол...бы  |
Зато ты теперь профи можешь подрабатывать, сцепы людям менять  |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
finenko
таких машин как у меня в моем городе одна у меня )) правда есть еще 2 типка и 1 дедра _________________
