spizvladimir72 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь Орша
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 10:51 Заголовок сообщения: Клинит стартер |
| При запуске двигателя стартер сразу крутит нормально, а потом как-будто клинит что-то. Выключаешь зажигание заново заводишь может нормально прокрутить, может опять заклинить. Это хорошо что машина хорошо заводиться, я пробовал без впрыска крутить так стартер вообще больше 5 секунд не крутит, клинит. И это все с заряженной АКБ. Что может быть? Сказали что может износились втулки. Пробовал снять стартер так не получилось надо искать ключи, плохо подлезть. |
sinadjo Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 294 Откуда: Закарпатье Ужгород
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
| Да, действительно скорее всего передняя втулка. Задняя маловероятно. Ротор задевает за статор и клинит. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
Возможно. Также, внимательно смотреть на бендикс. Снимать полюбэ _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sinadjo Италофан
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
| да, снимать придётся в любом случае. Ещё щётки осмотреть надо на предмет износа или заедания в направляющих. |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 15:28 Заголовок сообщения: |
Была такая фигня, сняли стартер, прозвонили провода, всё чики пики, ставим стартер, не работает((( Опять сняли, почистили контакты, проверили, и тряпочкой протёрли корпус, поставили, и о счастье, заработало!!!! _________________
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 15:54 Заголовок сообщения: |
Если втулки, то лампы на панели приборов при заклинивали должны гореть тусклее чем обычно. но могут быть и щетки, тогда лампы горят обычным накалом... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
у меня такое было... втулки делали... _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
fedya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 267 Откуда: Киев
Авто: 500 sport
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
и у меня.
втулки + плохая маса на двиг |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
может и втулки... а может и якорь сдох... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
