Punto, антифриз течёт из двигателя
Green
Авто: Punto 1.2 8v 2000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 04:14    Заголовок сообщения: Punto, антифриз течёт из двигателя Ответить с цитатой
Пришли морозы, машинка стояла недельку при -10 -15, сел аккумулятор (забыли выключить свет салона). Аккумулятор на утро вытащил, дабы не замёрз. Нашёл время, прикурил, завёл. Проблем вроде не было. Прогрел, подзарядил аккум, проехал 1км - смотрю стрелка температуры двигателя запала и лампочка загорелась!!! быстро погасил двигатель, дал остыть, завёл и доковылял до дома. Заглянул под капот - антифриза нет, заглянул под машину - а он там чуть ли не ручьём бежит!!! Притом не откуда то - а прям где двигло крепится к коробке. И какая сука воду залила вместо антифриза?! Блин - когда сливал - ржавая жижа вытекала из радиатора... Что делать?! Неужто на кап ремонт двигла попал?!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не попал в капиталку. Может пробку выдавило...
Если нет, тогда блок искать
Green
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, миленький (с) что за пробка? Где искать? Всё обсмотрел, течёт вроде как из под сцепления -там где кожух сцепления прилегает к двигателю. Не уж то опять снимать коробку?!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
Именно на стенке блока, на стыке с КПП и смотреть нужно. И дай Бог чтобы это вышибло пробку, а не трещина
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
ой ой Sad
как же так ? неужели после приобретения авто не менял никакие жидкости??
я сразу же поменял с промывкой антифриз, масло и тормозную жидкость...
остается надеяться что пробка..
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Пожадничай на хор антифризе, на замене масла и фильтров, на земене ремня ГРМ... К сожалению выходит потом дороже
Green
horseus писал(а):
Green
ой ой Sad
Не успел Sad видит бог, масло и фильтр в коридоре стоят, ждал пока потеплеет. ГРМ новый стоит, и пары сотен не прошла. Ну кто ж знал, что какой то урод может воду заливать?! Это ж по что ушлым надо было быть что бы воду лить блин? С утреца полезу под машинку, всю об щупаю.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
Внимательно смотри, может увидишь откуда течет. А вообще, отогреть бы машинку.
Где в Киеве обитаешь?
Green
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да отогрел же ж, грел по минуте, гасил. Сначала, явно и радиатор замёрз нафиг, холодный был, и патрубки к нему тоже. Отогрел вроде полностью, слил жижу из него. Залил антифриза. в общем завтра с утра доложу...
Да в том то и дело что не в Киеве Sad дело происходит.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
Не движком грей. Теплый бокс ищи
Green
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с тёплым боксом плохо... Но грел когда оттепель была - +3.
Green
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, собственно пишу отчёт о проделанной работе:
Плохие новости:
1) поддамкратил, всё опять облазил - так и не понял откуда оно могло течь, кроме как изнутри двигателя, так как снизу к кожуху сцепления прилегает масляный картер.
2) сдох cd-player по какой то не выясненной причине - может когда прикуривал?!
Хорошие новости:
1) НЕ ТЕЧЁТ БОЛЬШЕ. Как такое может быть? как оно могло самоизлечиться? Даже печка работает!
2) У меня была точно такой же плеер - поменял, работает.
Не - ну мистика просто какая то...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
Бывает и не такое. Поздравляю
horseus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно как минимум прочистить всю систему охлаждения и залить антифриз.
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
plus
bigmir TOP100
