И снова стартер...
mtx
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 01:18    Заголовок сообщения: И снова стартер... Ответить с цитатой
Столкнулся со странной проблемой стартера.
Началось все так:
Включаешм зажигание, стартер вслышно, что крутится, машина не заводится, вывод - бендикс. Принес стартер к Саше Цыганкову. Он его разобрал, обнаружили что бендикс закис Shocked
Кроме того обнаружилось, что втулки уже израдно изношены, щетки стерты и контактные площадки ротора - тоже.
Решили заменить стартер. В итоге, собрали из двух один. Весь вечер занимались прикладной некромантией. Very Happy
Новый стартер заработал, проверяли на аккуме. Все счастливы. Везу стартер домой, ставлю на машину и... НИЧЕГО. Вообще. Проверили с помощью лампочки, поступает ли напряжение на клеммы. Все - ОК. Ладно, сел аккумулятор. Зарядили. И снова - ничего. Вернее, стартер опять играет в молчанку. Под подозрением втягивающее (соленоид). Заменили. Вроде заработало. Но работает как-то странно. может хоть десять раз подряд завестись, а затем не заводиться вообще. Массу кинули напрямую с кузова. напряжение есть, недавно снова возили к Цыганкову вместе с машиной - у него все работает. только приехали сюда - молчок.
Про "эффект присутствия" пока помолчим, у кого какие мысли? Question
АПД. Ситуация схожая с описанной тут
FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер в руки и меряй подачу напряжения на втягивающее в момент поворота ключа. Подаётся, а втягивающее не щёлкает - меняй втягивающее; не подается - ищи обрыв цепи от замка. Тут ничего сложного и тайного.
mtx
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втягивающее новое, подозрительный кусок провода от замка зажигания заменили. проблема в том, что могу залезть к клеммам только если машина на яме, а туда ее докотить по нашей стоянке еще то удовольствие Sad
Проверяли провода и напругу как тестером, так и лампой - все ок, на втягивающее напряжение подается. Может ли это быть обрыв внутри обмотки?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороте ключа втягивающе должно издават громкий щелчек. И при отпускаии второй. Если это хоть иногда не происходит - снимать стартер и делать ревизию втягивающему и бендиксу.
mtx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение банкета.
В-общем, на замену родного стартера, у Хоттабыча изначально был взят лично им отремонтированный этот. Причины следующие:
1. Сработанные щетки.
2. Подгулявшие втулки.
3. Изношеннность контактной группы на роторе.
Устанавливаемый на замену стартер был почищен, смазан, проверен и т.п., все, как в луших домах Парижа Very Happy (кстати, я сегодня узнал, как правильно стопорное кольцо с вала снимать, - обращайтесь Smile ), после чего торжественно установлен в вышеозначенное транспортное средство. Дальше - вышеописанные проблемы и глюки. Мы даже щетки на нем поменяли - не помогло Sad
В-общем, я собрал сейчас родной стартер, установил. Пока все работает хорошо. Брат поехал тестить. Если все будет ОК, то на продажу будет лишний стартер. Может, у кого-то будет работать, раз у меня не захотел.
Я думаю что причины неработоспособности могут быть следующими:
1. Проблемы в обмотке (но в то же время, работает вхолостую от аккумулятора Question )
2. Некорректная установка (когда снял, заметил, что на шестерне бендикса следы от зубцов маховика не такие, как на родном стартере, а именно - немного скошенные Question ).
3. Недостаточная мощность стартера для моего двигателя (ибо заводится только на холодную или чуть прогретую, если стрелка датчика температуры где-то на середине шкалы, то получаем болт), этим, кстати, может объясняться и то, что фары сильно пригасают при повороте ключа, когда машина не заводится.
От такая вот загадка. Кстати, втягивающее на родной стартер поставил новое, потому что сменили клеммы и они теперь другие. Это же новое стояло на том, что не работал. На родном все пока работает без проблем.
Последний раз редактировалось: mtx (Вс Апр 04, 2010 17:48), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mtx
Коротышь в обмотке скорее всего. Т.е. к примеру, 1/4 обмотки короткозамкнута, а 3/4 работают как положено. Стартер будет крутить в холостую, но под нагрузкой не потянет, и будет жрать ток как не в себя. Обычно такое случается от перегрева или мех. повреждений. Внимательно осмотреть на предмет синих или черных (подпаленных) проводов на статоре. Коротышь на роторе обычно видно по вспученному лаку.
mtx
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
mtx
Странно тогда то, что он не заводит только хорошо прогретый двигатель.
Пока поездим на родном стартере. Ближе к лету заменим в нем изношенные элементы и будем использовать его дальше.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще в случае затекания горячего масла/антифриза
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
mtx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле?
Антифриз не течет, а масло, из двига что ли?
