Нити обогрева заднего стекла
Sergej007
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Нити обогрева заднего стекла Ответить с цитатой
Одним прекрасным утром обнаружил что нити обогрева заднего стекла нарушены (все нити поцарапаны в одном месте), естественно окно запотевшее пока не прогреется салон автомобиля.
Подскажите что делать, поменять новое заднее стекло не предлагать!
За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в магазинах з запчастинами і на авторинках є струмопроводящий клей для ниток обігріву, тільки чи доцільно 50-80 грн витрачати вже сам вирішуй Razz
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то, может не помочь. Wink
ZFA17600000002578
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь сфоткать крупным планом? есть бредовая идея!
Sergej007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографировать что поцарапанных 12 нитей, тогда ничего не увидеть кроме ихних расположений на стеке заднего окна.
Шо за идея ?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная тема! И какая у кого интересная Идея?
Р.С. У меня на сиене все нити отвалились и разорвались Crying or Very sad
Тоже думаю что делать. Чудо средство с Перова не помогло - в тех местах снова рвется...
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткай одну, они же все одинаково поцарапаны! сегодня дома опробую, если получиться раскажу, если нет то засмеют, че мне позориться!
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Типо когда то тоже обрыв был по нити. Купил спец хрень из двух компонентов клей + металическая крошка, смешал наложил в месте разрыва. Подождал, включил обогрев, пару искр и о чудо все работает. Цена вопроса 20 грн.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, интересно.
А паять никто не пробовал? Нити медные однако.
Температура накала нитей достаточно низка и олово не расплавит.
Припаять перемычку - два пальца...
Цена вопроса - бесплатно.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
И пипец стеклу сделать паяльником.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея была именно как и описал lylonn. смешали стружку с суперклеем, но ничего не получилосьSad
Sergej007
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол в нете хто то пробовал так ?
На улице стало холодать и утром все чаще первое что приходится делать - нажимать кнопку обогрева заднего стекла.
Но УЖАС, вы включаете обогрев и обнаруживаете, что не все нити греют. Что делать? Замена стекла - удовольствие не из дешевых, остается ремонт своими силами.
Обычно рекомендуемые способы ремонта греющих нитей заднего стекла со слов тех, кто пробовал, оставляют желать лучшего - малоэффективность недорогих токопроводящих клеев, и высокая цена фирменных смесей.
И вот на просторах сети встретил интересную технологию ремонта, отзывы тех, кто опробовал ее были более чем восторженные:
Итак - описание технологии.
Из реактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота - вполне подойдет электролит из аккамулятора.
Из инструмента - отрезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины - должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
Приготовление электролита - не путать с электролитом акка - тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью - не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора - это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить - ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется "плюс" аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода.
Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту - для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю - две появляются дырки ( Поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.
Успехов.
По материалам сайта users.podolsk.ru
galago вне форума
Ответить с цитированием
