Вибрация рычага КПП
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Вибрация рычага КПП Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем: при дижении машини, особенно на 4-й и 5-й передаче начинает сильно вибрировать влево-вправо рычаг КПП. У меня Бравка 1,4, рычаг соединён с коробкой тросиками. в чём может быть причина? Sad
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно коробка слегка под износилась, но не критично.
А вообще, попробуй двиг крутить нормально, как положено.
Я понимаю, машинка и на 1,5 тыс оборотов будет ехать + экономия топлива типа... Wink
Но если будешь нормально крутить, вибрация должна уйти.
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что наибольшая вибрация и начинается где-то после 3 тыс. оборотов
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вероятно, остаётся трабл в коробке(((
По поводу оборотов, часто бывает колбасит на низких, когда машина в натяжку идёт, но судя по всему не твой случай.
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Hahol
меняешь внутренние ШРУСЫ вместе со стаканами и рычаг снова торчит и не дрожит)
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epox писал(а):
to Hahol
А сколько будет стоить это "удовольствие"? И сколько можно ещё проездить с "трясущимся" рычагом?
