А я думал капиталку пора делать...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 13:32    Заголовок сообщения: А я думал капиталку пора делать... Ответить с цитатой
Когда машинка чуток нагреется начинает тускло подмигивать масленка.
Почитав темы на схожую проблему я подумал, что настал момент капитальному ремонту двигателя.
НО сегодня вдруг я заметил что масленка начинает мигать потому что обороты двигателя упали почти до нуля. чуть чуть принажимаю педаль газа обороты доходят до 1000 и масленка уже не горит т.е. все впорядке.
Правильно ли я дулаю вывод, что проблема не в износе двигателя?
Еще мысль такая возникла: Может быть просто тросик от педали газа чуть-чуть поднятануть?
Кто знает, из-за чего такое может быть?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостых должно быть где-то оборотов 800. Как и советовали в других ветках - вкрути механический манометр и проверь реальное давление и всё станет ясно.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную так и есть. А как нагреется, стрелка тахометра почти на нуле. Но машина не глохнет, как бы борется за ХХ.
При оборотах 800 маслёнка не мигает, т.е. давление масла удовлетворительное.
тупо обороты падают при нагреве... датчик чтоли какой шалит?
rustam.v.d
Авто: Fiat brava 1.2 2001
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант могла забиться сеточка маслоприемника. У меня такая же беда была после того как перебрали головку (начала на хх моргать). сняли поддон, почистили и все ок!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы она у меня на 800 оборотах моргала, то похоже на неисправность двигателя, маслонасоса и т.д.
но я же говорю, что она начинает моргать когда оборотов почти уже нет (100 - 200) на таких оборотах, по-моему, моргание масленки логично.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: что может заставить падать обороты до таких величин 100-300 на горячем двигателе?
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
- ето не выход.
Причин может быть много - думаю нужно нужно начинать из системы впрыска:
1. РХХ
2. ДТОЖ
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, что -то не так с регулировкой хх. Сегодня завел, смотрю тахометр 1400 оборотов дает.. по мере нагрева обороты уменьшаются, при 90 град. ОЖ обороты 100, а то и меньше.
шаговый двигатель, который положение ДЗ определяет можно чистить тряпочкой? я недавно снимал его черноту с него тряпкой стер.. ничего не промывал особо... Вот думаю может стоило бы промыть его в каком-нить растворе?
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper шаговый двигатель не определяет положение дз.
Я у себя полностью снимал кдз из датчиками и промывал сам заслонку и рхх.
можно промивать вд-40, можно жидкостью для промывки карбюраторов - на рынке должно быть много етой химии.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните мне, как точно этот шаговый двигатель называется и за что он отвечает?
reich
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была точь в точь такая же фигня. Машина полсе нагрева до 90 градусов начинала глохнуть и загоралась лампочка. Исчезло после замены воздушного фильтра (он был такой что просто ужас) и плановой замены ремня ГРМ. Теперича маишна работает ровненько как часы.
