Проблемка!!!
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Проблемка!!! Ответить с цитатой
Проблема такого рода. периодически загорается форсунка на панеле, машина тупеет, дёргается в конвульсиях троит, короче жопа... ехать невозможно. Потом через некоторое время всё проходит и работает как часики. Закономерность не могу выявить, в том то и проблема, начинается эта байда только на гарячую... за день может и не проявиться, а иногда задалбывает по пару раз в день... Что это может быть?
Плохо то что поломка не постоянная, если бы что то не работало, то эффект был бы всегда, а что я сейчас приеду на СТО расскажу о проблеме, посмотрят, разведут руками и всё. Как выявить причину?
Свечи, провода менял!
mtx
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы. смотри мой бортовик. что-то часто оно появляться начало
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15451&start=0
проверь катушку зажигания для начала.
FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить давление бензонасоса, в том числе и под нагрузкой, т.е. снять и дать поработать - это вообще будет славно; Посмотреть на поведение.
2. Проверить состояние форсунок, при необходимости - промыть.
С бензонасосом более вероятная версия. Он в баке, охлаждается самим бензином, можно попробовать заправляться до отказа, но это все равно проблему не решит...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже говорил, что у меня на машке было такое два раза.
Причиной был один раз - неисправный (хотя и новый) вакумный датчик, в другой раз - старый дырявый шланг в баке от бензонасоса.
