PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:34 Заголовок сообщения: Температура тормозного диска и колеса |
Добрый вечер!Просветите пожалуйста какая нормальная рабочая температура тормозного диска или крепёжных болтов!
Мне кажется у меня что-то не то(горячеватые)
После полу часовой езды по городу до диска не дотронуться!
А болты гроадусов 50-60!
Спасибо! |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
в книжках пишут что должена рука выдерживать длительное прикосновение. Походу может подклинивать суппорт, или может подшипник грееться. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
Так и должно быть. Не переживай.
Главное, чтоб лево-право одинаково грелись. И чтоб при раскаленных передних задние тоже были теплыми.
В качестве совета: используй торможение двигателем чаще - будут меньше греться. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:44 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Вопрос был про температуру тормозного диска. Он может нагреваться до 300°С при интенсивном торможении, и даже больше. Ничего в этом страшного нет. При езед от светофора к светофору - обычное явление у начинающих шумахеров. Колесный дикс при этом редко нагревается выше 60° _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
У тебя колодки постоянно трутся об тормозной диск из-за чего до диска не дотронуться.
Проверь как ходит рабочий цилиндр, отпускает ли он колодки, если всё нормально, то следует проверить ход главного тормозного цилиндра, выставить правильный ход, данный в спецификациях. Мне помогло. |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
Алексей
Поддомкратить колесо и нажимая на тормоз попросить напарника его вращать. Станет сразу ясно. Или прокатиться 10-15 км по трассе без торможений. Они должны остыть.
Иногда причина кроется в закупоренных тормозных трубках (резиновых). Когда под давлением жижа проникает в суппорт, а обратно самотеком уходит плохо. Колесо не растормаживается. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Суппорт пересмотрел, пронажимал - поршень чистенький !
Perepic
Я тут передумал всякого,пересмотрел ,попробовал!
Наверно моя температура около нормы...
Спасибо!!! _________________
пазлы trefl |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
| хороший тест... проедь по трассе остановись... диски должны быть немного теплые) тогда все ок) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
Не каждый может себе позволить, но всё же...
Работав электриком в ЖЭК, имел головную боль в виде ППР(кто знает, поймёт). Ввиду 21 века комиссия, принимающая ППР обзавелась инфракрасным немецким термометром, который меряет в режиме реального времени до (не соврать) 800 град. Цельсия. С расстояния до 15 метров. Стоит 4000 рублей. |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
Сашкааа
попробуем!
Хрюкин
Эта инфра красная фиговина может иметь погрешность до10С взависимости от расстояния!
Сарказм понял!  _________________
пазлы trefl |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 00:23 Заголовок сообщения: |
У меня тоже грелся, оказалось шланг, работал как обратный клапан. Поменял - стало норм. _________________ ads-service.com.ua |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня тоже грелся, оказалось шланг, работал как обратный клапан. Поменял - стало норм. |
То есть не скидывал давление от суппорта?
Странно он-же дырявый с обеих сторон! _________________
пазлы trefl |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
от старости шланг начинает внутри раслаиватся и закупорюет проход житкости. _________________ Бортовик Темпра |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Нуно обязательно посмотреть!
Спасибо! _________________
пазлы trefl |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
нечего там смотреть, если нагрев равномерный - все в порядке, и не парся, если бы подклинивал, ты бы почувствовал.  _________________
